Sivu 1/1
Lähetetty: 17 Heinä 2002, 12:28
Kirjoittaja keMa
Tarkoitus olisi vaihtaa kadettiin otsikon mukainen(varmaan joku hienompikin nimi) osa, mutta kokemusta ei hommasta ole, joten jos joku osais auttaa.
Eli miten saan vetoakselin jousituesta irti? Onko siinä sokkaa tai vastaavaa(paksusti vaseliinia ainakin)? Äkkivilkaisulta sanoisin että alapallonivel auki ja kallistuksen vakain irti?
kiitti!
Lähetetty: 17 Heinä 2002, 12:32
Kirjoittaja keMa
niin ja mallihan on Kadett E -86 1.3
Lähetetty: 17 Heinä 2002, 12:58
Kirjoittaja markusj
Eihän tuo mikään vaikea homma ole. Vetarin päästä mutteri pois. Alapallonivel auki, painaa alatukivartta alaspäin ja muljauttaa vetoakselin poies.Ei ole mitään sokkaa, lähtee ihan vetämällä sisäänpäin. Mahdollisesti myös raidetangonpää kannattaa irroittaa, helpottaa hommaa. Vetoakseli lähtee vaihdelaatikosta irti myös suht melposti... Joko hullusti nykimällä tai isolla ruuvimeisselillä kääntämällä. Paukuta vaikka vasaran avulla meisseli laatikon ja vetarin väliin ja käännät ja taas vähän sisäänpäin ja kääntöä... Vetonivel on kiinni yhdellä lukkorenkaalla. Sen kun ottaa pois niin varovasti vaikka puupalan ja vasaran kanssa lähtee naputtelemalla irti.
