Sivu 1/1
Insignia B takajarrut
Lähetetty: 23 Heinä 2025, 18:54
Kirjoittaja Hyrysysy
Onko antaa hinta-arviota sigun autolle eli keväällä huoltomies mainitsi renkaiden vaihdon yhteydessä, että takapalat ja -levyt tulisi vaihtaa seuraavassa huollossa. Mittarissa vasta alle 44 000, niin voiko vaihto jo olla ajankohtainen?
Re: Insignia B takajarrut
Lähetetty: 23 Heinä 2025, 19:34
Kirjoittaja Jartsi
Onko autossa aktiivivakkari? Jos on ja kovassa käytössä, niin syö kyllä takapaloja huolella. Nimim. kokemusta on, mun autossa vaihdettu takapalat ekan kerran 47tkm ja seuraavaksi takalevyt ja palat 87tkm.
Lähetetty: 23 Heinä 2025, 20:56
Kirjoittaja 1,2sorsa
Siellä on satuloiden olkaimet ruosteessa jarrupalojen liukupeltien alta ja ne laahaa hieman ja kuluu nopeasti loppuun. PIDÄ HUOLI ETTÄ NE OLKAIMET PUTSATAAN J RASVATAAN KUNNOLLA!
Hinta ei ole yksi selitteinen. Halvin nyrkki&paja vaihtaa nuo halvimmilla mahdollisilla osilla 300euroon ja merkkiliike voi haluta jopa yli 500euroa.
Lähetetty: 23 Heinä 2025, 21:51
Kirjoittaja Jartsi
Voi toki olla olkaimissa ruostetta rst peltien alla ja hyvä pyytää erikseen putsaamaan, vaikka tuon pitäisi kuulua pyytämättäkin jarruhuoltoon osaavassa pajassa.
Mulla ei ollut, vaan paikat oli hyvässä rasvassa ja on edelleen, mutta niin vaan kuluu palat aktiivivakkarilla ajellessa. Ja on siitä hölmö kun tota ei saa valikosta tavalliseksi, niin kuin toisissa kipoissa.
Itse vaihtaen osien hinnalla, esim. Zimmermaneilla alle kahden sadan.
Lähetetty: 24 Heinä 2025, 13:48
Jartsi kirjoitti: 23 Heinä 2025, 19:34 Onko autossa aktiivivakkari? Jos on ja kovassa käytössä, niin syö kyllä takapaloja huolella. Nimim. kokemusta on, mun autossa vaihdettu takapalat ekan kerran 47tkm ja seuraavaksi takalevyt ja palat 87tkm.
Joo, kyllä on ja näin muistan jostain lukeneeni, että adaptiivinen käyttää takajarruja.
Sain tänään soiton ja tosiaan hieman yli 500 € on kustannusarvio. :peukku:
Ei tällainen vanha ukko enää roplaa autoaan, bensaa tankkiin ja menoksi. Annetaan ammattilaisten hoitaa huollot :yes:
Lähetetty: 11 Loka 2025, 09:14
Kirjoittaja soap95
Vähän myöhään tulee vinkki.
Ainakin Länkkärillä oli keväällä takajarrulevyt ja palat töineen, muistaakseni n. 350 €.
On joku ale yli 5- vai 6- vuotiaille autoille.
