Astra J vm 2012 ulkolämpötilan anturin vaihtaminen
Olisiko ryhmässä neuvoa mistä Astra J vm 2012 farmarissa löytyy ulkolämpötilan anturi, ja onko miten suuritöinen vaihtaa? Joutuuko purkamaan muuta että pääsee siihen käsiksi? Ei ole ennen tullut eteen ulkolämpötilan anturin vaihtamista, eikä ole mitään käsitystä mistä se löytyy. Ongelma on siis se, että ajotietokone näyttää säällä kuin säällä ulkolämpötilaksi -40 astetta. Joskus vähän vähemmän tai vaihtelee, mutta reilusti liikaa pakkasta silti näyttää. Lisäksi huomasin, että lämmityslaite ei puhalla juuri lainkaan viileää tai kylmää ilmaa, kun moottori on lämpimäksi ajettu. Ilmeisesti ajotietokone tms luulee ulkona siis olevan pakkasta tuon -40 astetta ja sen vuoksi ei suostu viileää puhaltamaan. Autoon on joulukuussa tehty jakopään remontti, jonka yhteydessä vesipumppu ja termostaatti koteloinen vaihdettu. Tyhjäkäynnissä myös olen havainnut pienoista heittelyä silloin kun näyttää mitä sattuu lämpötiloja. Voisiko vika olla ja korjaantua vain ulkolämpötilan anturin vaihtamisella.
