Inkun keula on alkanut pitämään kalkatusta sellaisella tiellä, missä on useampia epätasaisuuksia peräjälkeen. Yksittäisissä montuissa tai töyssyissä ei pahemmin pidä meteliä, mutta jos on useampi peräkkäin, niin kuulostaa kuin olisi enemmänkin osia irti. Ääni ei ole metallinen vaan rumblaava, kuuluu molemmilta puolilta. Ja kuuluu heti kävelyvauhdista ylöspäin.
Tähän mennessä vaihdettu:
-koiranluut (gm)
-alatukivarret (gm)
3-9 tai 12-6 otteella renkaista ei tunnu löysiä eikä kuulu kolinoita.
Onko raadilla kokemuksia tai ehdotuksia, mikä voisi aiheuttaa moisen?
Video, missä kuuluu tuo raklatus:
Re: Insignia B keulan kolina talvisella tiellä
Lähetetty: 18 Joulu 2023, 20:26
Kirjoittaja ascona_c
Iskarin yläpään kumit antaa hieman periksi, tai kallistuksenvakaajan puslissa alkava välys. Tankohan kiertyy kumien varassa, ja hiertää hiljalleen kumipuslan väljäksi, ja sitten kolisee.
Lähetetty: 18 Joulu 2023, 21:49
Kirjoittaja Jartsi
Kiitos vinkeistä. Iskarin yläpäitä saisi tilattua jenkeistä kohtuuhinnalla, samoin iskareita. Vakaajatangon runkopuslia en löytänyt mistään, ainoastaan koko tankoa myyvät.
Autolla on ajettu vasta rapiat 80tkm, antautuvat melkein yhtä nopeasti kuin entisessä C-Vectrassani.
Ensiq hätään voisi hieman koittaa kiristää iskarin ylämutteria, siltä varalta jos siellä on löysää.
Edit. Eipä noita saanut paikoillaan kiristettyä (varsi pyörii mukana). Yläpäät näyttivät päällisin puolin ok:lle, mutta se ei välttämättä kerro sisällä olevan kumin kunnosta. Runkopuslista pitää selvittää välys. Jos ne ovat väljät, niin Autodocilla olisi Quinton Hazell puslia saatavilla, tosin itselle tuo on täysin tuntematon (Kiina?) merkki eikä laadusta tietoa..
Lähetetty: 21 Joulu 2023, 17:47
Kirjoittaja Iro
Quinton Hazell oli THE osatoimittaja wayback, viimeistään 2013 kaikki tuotanto siirtynyt kiinaan.
