Sivu 1/1
Lähetetty: 03 Marras 2003, 20:05
Kirjoittaja MadFin
Eli rakkaassa A Vectrassani on JVC 998R -soitin. Johdot soittimeen ovat alkuperäiset vuodelta -90. (
kuva). Kysymys kuuluukin, että mihin minun kuuluu kiinnittaa vahvistimille menevä herätejohto. Koko johtonippu kaartaa kuskinpuolelle ja tuntuu olevan melko tiukassa. Pitääkö minun vain katkaista jokin noista johdoista (punainen muistaakseni?).
ja hieman jatkaakseni:
Onko tämä suunnitelma tuomittu epäonnistumaan. Kaipaisin tietoa johtojen nimistä, joita minun tulee hankkia. En todellakaan ole aikaisemmin säätänyt tällaisten hommien kanssa
<font size=-1>[ This Message was edited by: MadFin on 2003-11-03 20:07 ]</font>
Lähetetty: 03 Marras 2003, 20:14
Kirjoittaja juhis85
mulla on heräte virta sinisessä johdossa..
Lähetetty: 03 Marras 2003, 20:27
Kirjoittaja pekuGM
yleisesti se herätepiuha on sininen tai sini/valkoinen
voithan aina heräte virran otta esim valoista, virtalukosta.
Lähetetty: 03 Marras 2003, 20:56
Kirjoittaja MadFin
Jahas, sillä ei siis ole niin suuremmin väliä. Soittimesta lähtee tuo yksi, noin 15cm pituinen johto joka on ilmeisesti tarkoitettu ratin kaukosäätimelle. Eli periaatteessa voisin kytkeä vahvistimen siihen
Lähetetty: 03 Marras 2003, 21:54
Kirjoittaja Mika
Testaa mittarilla mihin piuhaan tulee virtaa sen jälkeen kun napsautat soittimen virrat päälle.
Lähetetty: 03 Marras 2003, 22:06
Kirjoittaja ipa
On 2003-11-03 20:56, MadFin wrote:
jahas, sillä ei siis ole niin suuremmin väliä. Soittimesta lähtee tuo yksi, noin 15cm pituinen johto joka on ilmeisesti tarkoitettu ratin kaukosäätimelle. Eli periaatteessa voisin kytkeä vahvistimen siihen
savun hälvennyttyä ostat uuden mankan ja muutat kytkentöjä.
sen tarkempaa soitinta tuntematta väitän sen piuhan olevan langattoman kaukosäätimen anteenin johto (kun noissa hienoimmissa soittimissa on radiotaajuudella toimiva kaukosäädin)
mankan ja vahvistimen väliin tulee rca-johto
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 1512020513
akulta virta tuodaan vahvistimelle virtakaapelilla
vahvistimen ja subbarin väliin tulee kaijutinkaapelia
linkit siis vaan esimerkejä.
kaapelin pituudet ja paksuudet määrää auton koko ja laitteiston energian tarve.
muuta tarpeellista
Lähetetty: 03 Marras 2003, 22:12
Kirjoittaja Topah76
http://www.auto-sound.net
Mee tonne ja kysy sieltä foorumista. Akulta mahdollisimman paksua kaapelia vahvarin plussaan. Akun läheisyyteen päävirtasulake. Laskureita löytyy ed. main. sivuilta. Heräte soittimelta vahvarille, eli joudut tekemään liitoksia. Kaikennäköstä joutuu ottaa huomioon, mutta aika simppeleitä nuo hommat on.
Lähetetty: 03 Marras 2003, 22:13
Kirjoittaja ipa
Lähetetty: 04 Marras 2003, 01:42
Kirjoittaja Amppa
Ipa nyt puhuttiin HIFIstä. Ei sillon laiteta linkkivinkkejä minnekään Biltemalle tai Sytöstudiolle.
Lähetetty: 04 Marras 2003, 09:11
Kirjoittaja ipa
ne vaan sattuu olemaan kätevästi suosikeissa niin niistä on nopee linkittää
kaveri väitti pokkana että kajarit vinkuu kun käyttää halpoja virta johtoja.
josta saatiin melko henkevä keskustelu aikaiseksi.
mista se sähkö tietää että se menee bilteman-kaapelissa (vajaa 1eero/m) vai jossain hifi kaapelissa (10eeroo/m)
rca-kaapelit on sitten kokonaan toinen juttu.
heräte johdosta vielä
siihen käy lähes mikä tahaansa ohut sähköjohto sen sijaan joissain rca-kaapeleissa olevaa heräte johtoa ei mielestäni kannata käyttää. se kun tuo sähköhäiriöt tosi lähelle äänisignaalia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-11-04 09:14 ]</font>
Lähetetty: 04 Marras 2003, 21:46
Kirjoittaja tombba
heräte JVC:n johdoissa on sininen missä on valkoinen raita... ohjeessa kyseinen johto on mainittu electric antenna johtona eli antaa herätteen kun soitin kytketään päälle
