Astra H kuskin oven ikkunan nappipaneelin irroitus
Wolvisti
Viesti Kirjoittaja Wolvisti »
Autona Opel Astra H 1.8 2005 5-ovinen.
Kuinka saan kuskin oven sähköikkunoiden nappulapaneelin irtoamaan? Rukarilla sitä saa hieman kammettua mutta en uskalla vääntää kovempaa. Pitääkö koko ovipahvi irroittaa ensin, että pääsee takakautta siihen käsiksi vai onko jotain muuta kikkaa? Vai käyttää vaan enemmän voimaa kampeamiseen?
Omasta on siis toinen ikkunoiden napeista kadonnut ja romikselta löytyi uusi ”nappipaneeli”.
Kiitos jo etukäteen vinkeistä!!
ellu54
Re: Astra H kuskin oven ikkunan nappipaneelin irroitus
Viesti Kirjoittaja ellu54 »
Ootko löytäny konstin? Itellä sama murhe!
Wolvisti
Joo löytyi konsti. Ovipaneelia ei tarvitse irroittaa ollenkaan.
Sen nappipaneelin takareunasta kun saa ”kynnen” tulemaan näkyviin, niin loppupaneeli tulee kuin itsestään. Eli ensin kampesin takanurkkaa ylöspäin ja sit takareunan keskikohtaa vaan rohkeasti ni sain irtoamaan. Sähköliittimessä on sellainen ”varmistin” joka pitää avata ennen kuin liitin irtoaa, eli älä vedä väkisin. Mut sen varmistimen näkee sit ihan helposti, kun saa panellin käsiin.
Wolvisti
Romikselta hankittu vastaava paneeli ei ollutkaan ihan samanlainen, kun mulla oli peilien taitto-ominaisuus ja romiksen versiossa ei. Ilmeisesti piirilevy myös jotenkin erilainen eikä peilien mistään napeista käyny mitään. Joten jouduin purkamaan sen paneelin ja ottaa siitä vain pelkän ikkunan avaus napin ja laitoin sen vanhaan saaden toimivan kokonaisen paneelin.
Wolvisti
ellu54 kirjoitti: 01 Kesä 2023, 22:02 Ootko löytäny konstin? Itellä sama murhe!
Mulle jäi se toinen paneeli (ilman toista nappia), jos se kiinnostaa…
ellu54
Mainiota! Huomenna ampasen kampeemaan! Joo kyllä se kiinnostaa, kun mullakin on kuskin ikkunan nappi lerppa! Raportoin sit huomenna, jahka saan sen käsiin ja purettua! Lämmin kiitos!
ellu54
Moro! Kiitos avusta! Rohkeutta se vaatii, mut kaverin kannustus auttoi! Joo hyvä kun kerroit siitä, että se liittimen irrotuksessa ei kannata käyttää samoja otteita, kun tän ohjausyksikön irrotuksessa! Kun sain tän käsiin, niin huomasin, että nappi on ehyt, mut sen nupin toinen korvallinen on poikki. Siks se tuntu lerpalta eikä painanut napin sielua! Niin en tarviikkaan, kun pelkän nupin. Ei tainnu Sullekkaan jäädä ylimäärästä, kun Sulta puuttu nappi kaikkine nuppineen?
Wolvisti
ellu54 kirjoitti: 02 Kesä 2023, 12:52 Ei tainnu Sullekkaan jäädä ylimäärästä, kun Sulta puuttu nappi kaikkine nuppineen?
Laita mulle sähköpostia ni laitan valokuvan mitä löytyy
ville.vavuli at gmail.com ja tietenkin at korvattava @ merkillä…
