Corsa 1.4i -90 ei käy tyhjäkäyntiä
Onko arvauksia mistä johtunee, että otsikossa mainittu Corsa lakkasi käymästä joutoa? Käynnistyy ja käy ihan nätisti edelleen, kun hiukan painaa kaasua, mutta kun polkimen päästää, niin sammuu saman tien. Ei myöskään siis käynnisty kaasua painamatta. On kylläkin oirehtinut jo aikaisemmin hiukan ajelehtivalla tyhjäkäynnillä.
Re: Corsa 1.4i -90 ei käy tyhjäkäyntiä
Pitää vielä katsoa, mutta näyttäis siltä, että kaikki letkut ovat kiinni ja kunnossa. Mikä muuten tuo putki mahtaa olla, mikä lähtee läppäkotelon juuresta edestä ja menee johonkin koneen alle eteen?
Aktiivihiilipöntölle menevä letku menee vasemman etulokasuojan hollille, sinne menee myös letku jarrutehostimen takaiskuventtiililtä, ainakin itsellä (oletan että sullakin on c14nz-koneinen).
Käy taas tyhjää, kun vaihdoin tyhjäkäyntimoottorin uuteen (tai no, purkuosaan tarkalleen ottaen). Mikä lie siihenkin tullut yhtäkkiä. Tyhjäkäynnin "heijaavuus" on kuitenkin edelleen tallessa, eli siihen lienee joku muu syy. Tasaisella syklillä nousee siis hiukan, palautuu ennalleen, nousee hiukan, palautuu, jne.
