Inkun navigointi
AIT
Re: Inkun navigointi
Viesti Kirjoittaja AIT »
Luin android autosta kännykästäni että puhelimessa olisi valmiina android auto. No täytyy ostaa tuollainen liitosjohto ja liittää se autooni.
Tutkin vielä lisää kännykän ohjeita kuitenkin. Kännykkäni on siis valmiiksi jo paritettu IntelliLinkiin puheluita varten.
Kiitoksia avusta, tuo android auto ei ole ennestään tuttu minulle. Aiemmin yritin etsiä sitä mutta ei onnistunut jostain syystä, nyt onnistui.
Opel Insignia Edition 1.6 turbo 125kW AT6 -2016
Alfa Romeo automaatti 195hp -2016
Alfa Romeo manuaali 195hp -2011
AIT
Tuli mieleen että minkälainen teline olisi hyvä Inkkuun? Aiemmassa Giuliettassa oli yksinkertainen tuuletusritilään kiinnitettävä teline, mutta sellainen ei käy Inkkuun, tuloilman kierto pysähtyy kuskin puolella siihen paikkaan, kokeiltu on!
Inkun kojelautahan on täynnä tavaraa ja kännykkätelineelle ei oikein ole tilaa äkkiä katsottuna.
Varmaan jollain foorumilaisella on hyväksi koettu ja halpa teline löydettynä, tai sitten joku oma modifikaatio valmiista telineestä.
Tuo Giuliettan peruja oleva telinekin saattaisi tulla kyseeseen, jos saisi sopivan kiinnikkeen liimattua kojelautaanm johon sitten kiinnittäisi tuon olemassa olevan telineen.
Ztrim
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
Omakohtainen kokemus vm 2020 fl-inkun omasta navigaattorista on ihan positiivinen. En juuri ole jaksanut muita navigaattoreita käyttää, kun ei siihen ole erityisempää tarvetta ilmennyt. Jotenkin kartat on myös osittain päivittyneet, mutta esim. uudistunutta 5-tietä ajaessa Mikkelin pohjoispuolella mennään joitakin pätkiä navigaattorin mukaan pellolla.
AIT
Ztrim kirjoitti: 15 Helmi 2023, 22:31 Omakohtainen kokemus vm 2020 fl-inkun omasta navigaattorista on ihan positiivinen. En juuri ole jaksanut muita navigaattoreita käyttää, kun ei siihen ole erityisempää tarvetta ilmennyt. Jotenkin kartat on myös osittain päivittyneet, mutta esim. uudistunutta 5-tietä ajaessa Mikkelin pohjoispuolella mennään joitakin pätkiä navigaattorin mukaan pellolla.
Ehkä se on sitten parantunut. Uusin päivitys on kuitenkin vuodelta 2019, joten se on sitten sinulla?
Minulla tuo kokeilu tuossa v.2019 päivityksessä tulee kuitenkin maksamaan 114€-aika hapokasta.
AIT
AIT kirjoitti: 15 Helmi 2023, 22:24 Tuli mieleen että minkälainen teline olisi hyvä Inkkuun? Aiemmassa Giuliettassa oli yksinkertainen tuuletusritilään kiinnitettävä teline, mutta sellainen ei käy Inkkuun, tuloilman kierto pysähtyy kuskin puolella siihen paikkaan, kokeiltu on!
Minulla on hyllyssä tällainen, ei sitten sopinut Giuliettaan ja jäi ylimääräiseksi:
https://www.biltema.fi/toimisto---tekni ... 2000040098
Kävin juuri silmittelemässä sitä Inkkuun ja ehkä se kävisi tuon monitoimilaitteen yläpuolelle tuon aika tasaisen pinnan vasempaan reunaan.
Peittäisi kyllä näkökenttää jonkin verran, mutta jos laittaa kännykän vaakasuoraan, niin voisi olla OK. Aika hyvät säädöt ja tuon jalustan pito on kokemukseni mukaan hyvä, ei pitäisi kännykän pudota kesken kaiken.
Muuta paikkaa ei olekaan oikein millekään kännykkätelineelle, tuhlattu tilaa paljon kaikelle epäolennaiselle disainille tuossa kojelaudassa.
AIT
AIT kirjoitti: 15 Helmi 2023, 22:55
Mietityttää josko kuitenkin ottaisi tuon käyttöön, kun näköjään on kahdenlaisia mielipiteitä.
AIT
AIT kirjoitti: 15 Helmi 2023, 23:07
Ensin kuitenkin odotan, jos tuo päivityksen peruminen menisi nätisti läpi.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Broditin tuotteet on todettu hyväksi. Itsellä on tuo näytön viereen tuuletusritilän päälle tuleva palikka ja siihen päälle muistaakseni motonetistä teline. Pientä värkkäämistä vaati se teline saada tuohon palikkaan kiinni, mutta ei mahdoton. Tuo palikka vain asettuu sellaiseen asentoon, että peilaa puhelin tuulilasiin ja taas siihen puhelimeen aurinko. Tuolta broditilta löytyy sellaisia palloniveliä millä saa varsinaisen telineen sitten mihin tahansa asentoon...
tuikka.jari (ät) gmail.com
-06 Vectra C2 wagon 3.0CDTI A6 OPC-line, -98 Vectra B1 1.6
EX:-94 Vectra A2 1.8 -08 Astra H Caravan 1.9CDTI OPC-line, -94 Corsa B 1.4SI
Omega B2 Caravan 2.5 Elegance, Astra G Club Caravan 2.0DI
AIT
Kiitoksia vinkistä. Minulla oli Motonetin tuuletusritilään kiinnitetty Alfassani ja laitoin sen kokeeksi Inkkuun kun ajoin Hämeenlinnasta kotiin.
Vasemmalla puolella huurtuivat kaikki ikkunat tuulilasia myöten.
Tuo Bilteman malli on nyt kojelaudassa kiinni ja saattaa osoittautua hyväksikin. Täytyy käytännössä testata vielä oikeassa ajotilanteessa.
Tilasin tuon USB-C->USB-A Verkkiksestä. Useampia ostajia kylläkin valitti ettei se toimi datakäytössä.
Koska sinulla on hyvät kokemukset siitä niin siksi kuitenkin tilasin sen. Postilakko taitaa viivästyttää toimitusta.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
AIT kirjoitti: 18 Helmi 2023, 01:35 Tilasin tuon USB-C->USB-A Verkkiksestä. Useampia ostajia kylläkin valitti ettei se toimi datakäytössä.
Ei mulla juuri tuosta johdosta ole kokemusta... toi oli nyt vain eka jonka katsoin, että tietojen perusteella saattaisi toimia. Noita johtoja on niin pirusti markkinoilla, että en kyllä edes muista mistä omani hommasin... mutta jostain kodinkoneliikkeestä tai sitten ihan puhelinkaupasta kun hommaa niin sieltä kyllä saa vinkkiä mikä saattais toimia...
AIT
Tänään testasin Inkun omaa navigaattoria sellaisenaan. Osasi hyvin opastaa Tapaninvainiolta Santaradantielle kehä III pohjoispuolelle.
Kaikki meni oikein hienosti.
Olen huomannut että ainakin lähitienoilla on navigointi onnistunut hyvin. Menen ensi keskiviikkona taas Kangasalalle ja testaan uudelleen tuota auton navigaattoria, josko vaikka nyt toimisikin. Jos ei, niin otan GoogleMaps'in käyttöön heti jos vaikuttaa että ei tule mitään Inkun navilla.
Täytyy nyt joka tapauksessa testata tuota Verkkiksen kaapelia kun se kerran on tilattu.
Täytyykö siis käsinojalokerosta johto olla puhelimeen kytketty aina kun navigointi peilataan Inkun naviin?
Ztrim
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kyllä täytyy, jos siis käytät Android autoa tai Apple carplayta.
AIT
No se selittää sitten tuon liitosjohdon 3m pituuden, kun johto täytyy viedä jotenkin siististi tuosta käsinojalokerosta kännykälle.
Ztrim
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kyllä mä jätän kännykän siihen käsinojan etupuolella olevaan lokeroon ja pärjään 0,5m johdolla. Operointihan tapahtuu auton näytöltä. Puhutaanko samasta asiasta?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
AIT kirjoitti: 19 Helmi 2023, 02:03 No se selittää sitten tuon liitosjohdon 3m pituuden, kun johto täytyy viedä jotenkin siististi tuosta käsinojalokerosta kännykälle.
1,2m johto riittää hyvin sieltä lokerosta tuohon keskikonsolin tuuletinaukkoon asennetulle telineelle asti.
Rookeri kirjoitti: 19 Helmi 2023, 14:19 Joo ei se mitää kännykäntelinettä ym tarvitse.
Joo ei TARVITSE, mutta on se huomattavasti mukavampi kun se kännykkä ei pyöri "missä sattuu". Toisaalta telineessä on helppo käyttää luuria sellaisenaankin jos ei koe tarvetta yhteyksille.
