Sivu 1/1
Ajoneuvo pian
Lähetetty: 21 Joulu 2022, 19:15
Kirjoittaja Irmeli3
Auto nelikko diesel ja 5;kilsaa sohjo paskaa.
Ni isolla tiellä teho putosi ja teksti tuli.
Mut hetken kun oli paikallaan pelasi normaalisti.
Mutta teksti tulee uudestaan käynnistäessä.
Nm.tietämätön Ooppeli fani
Re: Ajoneuvo pian
Lähetetty: 21 Joulu 2022, 20:24
Kirjoittaja 1,2sorsa
Huolla ajoneuvo pian ilmoitus annetaan tallentunesta vikakoodista joka ei liity obd järjestelmään eikä sytytä moottorin vikavaloa.
Tämmöisiä voi olla esimerkiksi ahtopaine tai hehkuihin liittyvä vika.
Kerrothan tarkemmin mikä auto kyseessä ?
Seuraavaksi tulisi lukea vikakoodit esim gds2 tai opcom laitteella
Re: Ajoneuvo pian
Lähetetty: 21 Joulu 2022, 21:13
Kirjoittaja Irmeli3
Juu eli 2.0 diesel turbo VM.2014
Kaikki pelannut hyvin ja kaikki öljyt vaihdettu.
Outua kun sohjo kelin jälkeen teki isolla tiellä.
Mutta palautu kun oli hetken hiljaa.
Oisko vika siinä että pitää lisätä öljyä jako/haltex.
Huomenna tutkimaan.
Re: Ajoneuvo pian
Lähetetty: 22 Joulu 2022, 16:04
Kirjoittaja ascona_c
Rookeri kirjoitti: 22 Joulu 2022, 00:32 Ei ole hehkuvika. Silloin tulee teksti "huolla auto"
Joo, A1 -mallissa, mutta kun A2- mallissa on tuo käännösvamma, niin siinä lukee tarkalleen:
"Palvelu ajoneuvo pian"
Eli käännös lauseesta "Service vehicle soon"
Mutta toisaalta ei se hehkuvika tule kesken ajon lämpimään koneeseen, tai ei ainakaan ilmoita siitä kuin vasta seuraavassa kylmäkäynnistyksessä.
Re: Ajoneuvo pian
Lähetetty: 24 Joulu 2022, 15:18
Kirjoittaja 55667
Mulla tulee sama ilmotus joka startin jälkeen.(vm14 ct insignia a20dtr koneella)
Olen mittaillut hehkut vastusmittauksella kaikki sen perusteella hehkut ok...
icarsoft ei löydä ainakaan mitään tähän liittyvää...takapuskurisa olevat tutkat kuolleenkulman varotukseen ovat mykkänä liekkö mittään vaikutusta...josaki pitäs käyttää kunnon testerisä löytääkö op-com tämmöstä hälyä?
Re: Ajoneuvo pian
Lähetetty: 24 Joulu 2022, 17:17
Kirjoittaja ovc2z22yh
Tietoyhteiskunta on yhteiskunta, joka arvostaa ja hyödyntää tietoa ja nopeaa tiedonkulkua. Tietoyhteiskunta viittaa terminä eri asiaan kuin informaatioyhteiskunta, sillä kaikki informaatio ei ole tietoa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoyhteiskunta
:yawn: :yawn: :yawn:
Re: Ajoneuvo pian
Lähetetty: 13 Maalis 2023, 09:05
Kirjoittaja 55667
OP-comilla löyty hehkun vikakoodi. Vaihdoin hehkun eikä ilmoitusta tule enää.
Re: Ajoneuvo pian
Lähetetty: 27 Syys 2023, 07:09
Kirjoittaja daa
Irmeli3 kirjoitti: 21 Joulu 2022, 19:15 Auto nelikko diesel ja 5;kilsaa sohjo paskaa.
Selviskö aloittajan tapaus, että mikä oli?
Re: Ajoneuvo pian
Lähetetty: 27 Syys 2023, 07:12
Kirjoittaja Irmeli3
Ooppeli oli vaan tukkeessa😅
Re: Ajoneuvo pian
Lähetetty: 27 Syys 2023, 07:13
Kirjoittaja daa
Irmeli3 kirjoitti: 27 Syys 2023, 07:12 Ooppeli oli vaan tukkeessa😅
DPF vai mikä oli tukossa?
Re: Ajoneuvo pian
Lähetetty: 27 Syys 2023, 09:02
Kirjoittaja Irmeli3
Vaikea sanoa kun vikaa herjas ahtopaine liian alhainen. Nyt kun antaa välillä runtua ni pelaa hyvin 👍
