Mikä osa mahtaa olla
Mikähän tämän osan virallinen nimi mahtaa olla? Olen hakenut eri paikoista kaikenlaisilla nimillä,myös englanniksi, mutta osaa ei vain löydy. Tuo vuotaa bensaa ja olisi mukava saada uusi. Tämä on ainoa jonka löydän.
Linkissä kuva;
https://www.fruugo.fi/93736436-polttoai ... m8QAvD_BwE
Linkissä kuva;
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Mikä osa mahtaa olla
Mihin autoon tulossa?
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuossahan tuo sykäysenvaimennin on integroitu polttoaineputkeen ja sitä ei saa irrallisena.
Kato jos jostain löydät tuon putken.
Jos moottori on Z22YH niin varaosanumero on 13109184
Tietty jos haluat koittaa jotain viritystä niin löytyy irrallisena mitä käytetään joissain vanhemmissa malleissa.
Sille numero on 90528569
Kiitos. Katselen näillä.kadett90 kirjoitti: ↑03 Syys 2022, 23:46 Tuossahan tuo sykäysenvaimennin on integroitu polttoaineputkeen ja sitä ei saa irrallisena.
Tyyppivika että vuotaa
Ei sitä välttämättä tarvi
Sahaa sen varaajan juuresta metalliputket poikki niin, että valettuihn kovamuovi bensaletkuihin jää pätkät metallista putkea varaajasta. Sen jälkeen hommaat bensaa ja painetta kestävää kumiletkua (halkaisijaa en muista mutta mittaa metalliputkista) sekä pari kiristettävää klemmaria. Tee jatkos liitos tuolla tavalla ja homma toimii .
Tässä Z22YH:ssa ei ole bensan paluuuletkua ollenkaan. Tankista tulee bensan syöttö ja huohotusputki. Tuo purkin eli sykäyksen vaimennuksen pois jättäminen ei tunnu käytännössä haittaavaan pätkääkään. Toki voihan sitä kumi bensaletkua ottaa reilu pätkä ja laittaa vaikka kiepille, jolloin se jonkin verran joustaa ja toiminee samalla tavalla kuin tuon pois otetun pöntön kalvomainen seinämä.
Omassa ex Z22YH:ssa kävi samalla tavalla ja korjasin vuodon edellä esitetyllä tavalla ja auto toimi moitteetta useita vuosia ennenkuin lähti sitten vaihtoon.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
- kadett90
- OCF Member 2024
Muistelinkin että joku olis noin tehny mutten ollu ihan varma.
Kiitti!!petrisa kirjoitti: ↑04 Syys 2022, 10:15 Tyyppivika että vuotaa
Tätä lähdemme tekemään.
