Opel Insignia Coyntry Tourer 2,0 cdti tiputtaa jäähytysnestettä
Insignia Cdti 2011 imusarjan nestevuoto
Näyttäisi omassa vara-autossa olevan tuo tyyppiongelmaksi nimetty nestevuoto kun imusarjan päällä jäähdytysnestettä. Nopeasti hakemalla ei osunut silmään tuon vaihto-ohjetta, ei sinänsä siinä varmaan muuta ole kuin osaa irti ja kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä, mutta onko vinkkejä mitä osia tarvii (tuleeko tähän joku tiivistesarja siis?) ja onko nämä korjaantuneet tuolla, kun jossain osui silmään höpinää koko imusarjan vaihdosta? Ja minkähänlainen talkoo on tehdä, onko suurikin homma?
Re: Insignia Cdti 2011 imusarjan nestevuoto
Varmaan olet löytäny jo tietoa kysymykseesi. Seuraavan kaltaisella haulla löytyi juttua, videoa ym: insignia intake manifold cooler fluid leak .
Vuoden 2017 A 20DTH, ajettu vajaat 150 tkm, vuotaa jäähdytysnestettä luullakseni paisuntasäiliön kautta; sen alta ainakin lammikko löytyy.
Onko kyseessä tyyppivika tms vai mistä pitäisi alkaa etsimään syytä?
Re: Opel Insignia Coyntry Tourer 2,0 cdti tiputtaa jäähytysnestettä
kiitokset, eipä naarata...
Itselläni vuoti kerran EGR kotelon tiiviste, mutta se näkyi siitä edestä ylhäältä, kun tiputteli. Sitten minulla oli toinen vuoto imusarjan tiivisteestä, joka on kuulemma tyyppivika 160 hevosvoiman moottorissa, se tosin tihkui niin vähän, että sinnittelin pitkään vain nestettä lisäämällä säiliöön, kunnes viime kesänä vaihdettiin jakopään hihna, niin samassa remontissa tehtiin se tiivisteen vaihto samalla, se kyllä maksoi maltaita mutta eipä vuoda enää.
Se EGR alkoi vuotamaan minulla noin 150 tkm kohdilla, silloin samalla myös huomattiin se imusarjan tiivisteen tihkuminen, jolloin Oplia Helsingin Suutarilassa tarjoutui korjaaman vian 1000 euron hintaan, mutta ei tehty silloin ja sain sen halvemmalla Länsi-Autossa teetettyä (700€)
Moro
Tuossa kamppeessa ei pitäsi olla ns. kannellista/ kotelollista EGR:ää, vaan OEM-numeroltaan 55494194 oleva hässäkkä, joka maksaa aika kivasti...
https://www.ebay.de/itm/294440210451?ep ... Sw6BJhXBP-
Voiskohan tuo sitten olla tuo yllä mainittu vika imusarjan tiiviste? Öljynvaihdon yhteydessä huomasin nesteen tulevan juurikin jostain akun alta tai lähettyviltä. Täytynee purkaa akku koteloineen pois ja mulkaista
