Sivu 1/1
Opel astra h luistonesto ja abs vikavalo palaa?
Lähetetty: 13 Maalis 2022, 20:57
Kirjoittaja Epijii
Osaako joku kertoa mistä johtuu että abs ja luistoneston vikavalot syttyi palamaan ajossa yhtäkkiä? Auto oli seisonut reilun vuoden ja takajarru oli jumahtanut kiinni sinä aikana. Jarrut sain auki ja sen jälkeen ajelin muutamia kilometrejä jonka jälkeen valot syttyi palamaan. Tarkototuksena on avata jarrut vielä uudestaan mutta voiko johtua jostain anturasta tai muusta vastaavasta? Kiitos etukäteen
Re: Opel astra h luistonesto ja abs vikavalo palaa?
Lähetetty: 14 Maalis 2022, 00:12
Kirjoittaja kadett90
Lue/luetuta vikakoodit niin ei tartte arvailla.
Lähetetty: 14 Maalis 2022, 06:42
Kirjoittaja tikola
Mutta kyllähän noilla oireilla voi jo sanoa, että vika on 90% todennäköisyydellä jumahtelevan jarrun ABS anturi. Kun joltain pyörältä ei tule ABS tietoa, niin juuri nuo valot syttyvät ja luistonesto kytkeytyy pois päältä. Mutta vikakoodit on syytä lukea, että se kertoisi onko se varmasti se pyörä vai joku muu?
