Sivu 1/1
Vectra c 1.9 CDTI ilmausruuvin kierre?
Lähetetty: 10 Maalis 2022, 19:23
Kirjoittaja lisitsin
Onko tietoa mikä kierre on siinä jäähdytysjärjestelmän metalliputken ilmausruuvissa. Näyttää sen alta tulevan nestettä pihalle aina välillä niin laittaisin siihen mieluummin oikean tulpan. Onko se M8, 1/8 vai joku muu. Ois helpompi hommata se jo etukäteen ennen kuin alkaa entistä irrottamaan.
Re: Vectra c 1.9 CDTI ilmausruuvin kierre?
Lähetetty: 10 Maalis 2022, 19:34
Kirjoittaja 1,2sorsa
Eihän se putki ole ruostunut puhki?
Lähetetty: 10 Maalis 2022, 19:38
Ainakin se siitä ilmausruuvin ympäriltä on kostea
Lähetetty: 10 Maalis 2022, 20:04
C2 on minulla. Ei se ainakaan päälle päin näytä hirmu ruosteiselta mutta eihän sitä tiedä. Käykö ne sitten c1 ja C2 ristiin että onko niillä muuta eroa kuin materiaali
Lähetetty: 10 Maalis 2022, 20:36
Mustaksi maalattu on tämä ja 8v kone on mulla. Saako hän noita vielä jostain vai onko helpompi metsästää c1 vastaava jostain purkuautosta
Lähetetty: 10 Maalis 2022, 20:50
Kiitos tiedosta pitää alkaa etsimään. Kokeilen vielä ensin vaihtaa siihen metalli tulpan ja jos ei silläkään asetu niin sitten homman tuon putken
Lähetetty: 11 Maalis 2022, 00:55
Kirjoittaja Juho M-P
Mulla oli Zafirassa siinä muovinen kierretulppa joka halki. Laitoin tilalle ihan millikierteisen pultin. Muistelen että M10
Lähetetty: 11 Maalis 2022, 08:03
Selvä. Pitää hommata siihen sopiva M10 tulppa sitten ja kokeilla auttaako se yhtään.
Lähetetty: 11 Maalis 2022, 18:07
Kirjoittaja Aabelix
Muistaakseni on M10, 17mm kannalla taisi olla jokatapauksessa, itse tein aikanaan rosteripultista uuden tulpan pultti porakoneeseen ja lehtiviilalla ura kannan juureen ja siihen soppeli o-rengas, ei vuotanut enää :-)
