Insignia B handsfree takaluukku ei toimi
Palasin Opeleiden maailmaan Insignia farkun kanssa ja ensivaikutelma on erittäin positiivinen. Nyt kuitenkin, kun olen saanut alustavasti aika hyvin räätälöityä avaimet itselleni ja vaimolle, niin huomattiin, että tuo handsfree takaluukku ei toimi. Muuten luukku aukeaa kyllä ja se kohdevalokin syttyy normaalisti perässä osoittamaan maassa oikeaa heilumiskohtaa, mutta luukku ei vaan aukea liiketunnistimella.
Mielestäni - ohjekirjaa lukemalla - tuota toimintoa ei pitäisi pystyä saamaan pois päältä mistään. Vai onko kuitenkin yhteydessä johonkin muuhun toimintoon?
Missä liiketunnistin mahtaa olla? Valon kanssa samassa paikassa?
Eli lähinnä mietin, että onko rikki ja pitää reklamoida, vai olenko itse tehnyt jotain säätöjä, jonka takia tuo ei enää toimi?
Ascona A, Kadett B, Vectra B, Omega B, ja nyt Insignia B
Re: Insignia B handsfree takaluukku ei toimi
Anturi sijaitsee suunnilleen rekisterikilven vasemman reunan kohdalla. Olen ollut havaitsevinani, että oikein huonolla kelillä tuo ei aina toimi, ilmeisesti anturi likaantuu liikaa. Mielestäni parhaiten toimii, jos tuikkaa suht pikaisesti jalkaa eteen-taakse suunnassa mainitulla kohdalla. Liika hidastelu tuppaa vain huonontamaan lopputulosta.
Vielä lisäys. Kyllä tuon saa poiskin päältä: kuskin ovessa alhaalla olevasta nupista sen saa pyöräytettyä offille. Tuota kannattaa käyttää, jos puuhailee takapuskurin tienoilla. Pari kertaa on luukku meinannut tulla otsaan takapuskuria pestessä.
Kiitos näistä infoista. Pitää katsoa anturia, onko se siis kuitenkin puskurin alapuolella? Luukku on kyllä päällä, tarkoitin että ei varmaan saa pois päältä mistään noista personointivalikoista, joilla saa muokattua keskuslukitusta mieleisekseen.
Ja kiitos muuten huomautuksesta luukun suhteen. Pitää muistaa laittaa offiin, kun vie käsinpesuun.
Edit: En kyllä löytänyt anturia, ellei se ole tuon osoitinvalon kanssa samassa paikassa. Takakameran paikansin kyllä. Ryömin tuolla auton alla ihmettelemässä.
Toki se anturi on siellä puskurin alapuolella, lienee tosiaan samassa nipussa sen valon kanssa. Tarkemmin en ole tuon sielunelämään perehtynyt.
Joo, on niin ahdas väli, että parempi viedä huoltoon tsekattavaksi. Ei reagoi kyllä liikkeeseen mitenkään, vaikka valo on ok. Tietty paineilmaa voisi vielä koittaa puhdistukseen.
Luukku toimi viikonloppuna silloin tällöin... Anturi on kuulemma eri paikassa, kuin valo. Jossain puskurin sisällä.
Toinen mikä ihmetyttää on ilmastointi.
https://www.dropbox.com/s/y4pim8s3k94ab ... 1.jpg?dl=0
Kummassa asennossa luulette, että se on päällä? Itse en tiennyt, ennen kuin kävin katsomassa pyöriikö ilmastoinnin kompura.
OK, mulla kuva näkyi täällä työkoneellakin jo ennen kuin kirjauduin edes foorumille, joten ei aavistustakaan mistä voisi johtua. Linkkiä klikkaamalla siis siirtyy dropboxin puolelle.
Kuvassa on ilmastoinnin A/C asetuksen kuvat. Toisessa on teksti PÄÄLLE ja alla A/C toisessa POIS ja sama A/C alla. Loogisesti ajateltuna klikkaamalla Päälle, menisi A/C päälle ja klikkaamalla Pois, se sammuisi. Näinhän ei ole, koska tuossa ilmeisesti on yhden kirjaimen kirjoitusvirhe. Varmaan pitäisi lukea PÄÄLLÄ, ei päälle. Käsittääkseni englanninkielisessä versiossa tuossa on vain ON/OFF joka sekään ei ole täysin erehdysvarma, kun pitäisi tietää mitä napista itse asiassa tapahtuu. Laitetaanko siitä jotain päälle, vai vai ilmoittaako se sen hetkisen tilan.
Yhtä kaikki, ainakin kompuraa katsomalla tulin siihen tulokseen, että kun tuossa lukee PÄÄLLE, niin ilmastointi on jo päällä, eli sitä ei tarvitse enää laittaa päälle...
Kirjoitus virhehän toi on, ilmastoinnin näkee myös tosta näytöstä mittaristossa et onko päällä/pois. Päälle ilmastointi päällä ja pois niin ei toimi
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 176tkm
Astra k -16 1,4T 175tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
Kulutusta lisäävät laitteet näkyy itsellä ainakin siellä valikossa, kuvan voin ottaa aamulla kun pääsen töistä.
Ai sieltä, ok. Se on ainoa välilehti, joka on mulla piilotettuna. En ajatellut, että siinä on reaaliaikaista tietoa. Kiitoksia.
Edit: Mitä alkuperäiseen aiheeseen tulee, niin auto menee diagnoosiin torstaina. Takuu on yhä tosiaan voimassa ja myyjäliikkeen vikavastuu myös, joten todennäköisesti en joudu maksumieheksi.
Tenox kirjoitti: ↑19 Tammi 2022, 22:26 Palasin Opeleiden maailmaan Insignia farkun kanssa ja ensivaikutelma on erittäin positiivinen. Nyt kuitenkin, kun olen saanut alustavasti aika hyvin räätälöityä avaimet itselleni ja vaimolle, niin huomattiin, että tuo handsfree takaluukku ei toimi. Muuten luukku aukeaa kyllä ja se kohdevalokin syttyy normaalisti perässä osoittamaan maassa oikeaa heilumiskohtaa, mutta luukku ei vaan aukea liiketunnistimella.
Ei voi olla totta, kannattiko palata?, eikös vikakyselyt jääneet mieleen?, vai tuliko niitä ikävä??
ite luen toooosi harvoin tätä Opel palstaa, tulee muuten huono mieli jatkuvasti. . . . NO Ford pojat ja Volkkari tytöt olkaat hiljaa, saman maan paskatuotteita kaikki on, jenkit menee ohi kohisten, jo notta sillai.
Tällä kertaa on tehdastakuu turvana.
