Omega 2.2 kampiakselin asentotunnistin
Vikakoodin lukija ilmoitti kampiakselin asentotunnistin anturi vian. Vaihdettiin uusi tunnistin ja auto pelitti oikein hyvin noin 6h. Nyt ei lähde käyntiin. Oireet ovat samat kuin ennen uuden osan vaihtoa: Ei lähde käyntiin ei sitten millään? Voiko se tuo uusi anturi leipoa heti?
Minkä merkkinen tunnistin olisi paras? Tuo uusi oli joku italialainen, en muista merkkiä.
Opelin kautta ei saa enää alkuperäistä/vastaavaa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Omega 2.2 kampiakselin asentotunnistin
Monasti se halpa tarvikeosa on huonompi kuin se alkuperäinen vanha.
Olikohan se orkkis nyt VDO tai Siemens.
Ei tunnu löytyvän mistään noita orkkiksia. Jos joku tietää ni laittakaa viestiä mistä sais.
Ostat jonkun tunnetun merkkisen esim delphi varaosa24.fi vajaa 40eur (facet kallein 45eur) tai varaosaliikkeessä sanot ettei halvinta ite ostin tolla tyylillä varaosaliikkeestä mv6:seen 5vuotta sitten ja toimii vieläkin halvin oli 25eur kallein silloin 150eur otin sen noin 60eur tunnistimen
Kokeile varuilta ilman nokan anturia ja myös ilman imm. Osaa nuo hajotessaan syyttävän vikakoodeilla milloin lambdaa milloin kampuran anturia ja samoin laittaa kipon kuntoon että ei lähe käyntiin.
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Onko se tämä? OEM-koodilla löytyi ison veden tuolta puolen, jos kone siis on Z22XE. AC Delcon paketissa luulis olevan orkkis, NOS-tuotteenahan tuota myydään.
https://www.ebay.com/itm/313700485395?_ ... BMrMXRhslf
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
Kokeilin noita konsteja, ei vaikutusta. Luin vikakoodit niin antoi viat:
-Kampiakselinvasentotunnistin
-Polttoaineen syöttö
Näyttäs tuossa pöydällä olevan 1238341 numerolla anturi. Avattu pussi, mut ei tuo hirveen käytetyltä näytä. Anturissa gm:n leima.
Olisitko halukas myymään sen
Eipä mulla tuolle hirveesti käyttöä ole. Testasin oskilloskoopilla varmuuden vuoksi, niin kyllä tuo signaalia antoi, kun rautaa heilutti edessä. Laitan yv.
