Insignia b grand sport 2.0i eibach alusta ongelma
GTSV6TURBO
Viesti Kirjoittaja GTSV6TURBO »
Moro
Nyt ois ongelma insignian etupään kanssa. Autoon vaihdettu alkuperäisten jousien tilalle eibachin jouset 30mm ja vähän aikaa asennuksen jälkeen alkoi kuulua donk donk ääntä kääntölaakereista. Jouset asennettiin merkkihuollossa ja kääntölaakerit todettiin vialliseksi vähän asennuksen jälkeen. Autolla ajettu nyt 39000km. Uudet laakerit asennettu 2vk sitten ja nyt viikonloppuna alkoi kuulua molemmilta puolilta taas donk donk kun rattia kääntää hitaassa vauhdissa. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?? Olisi hyvä saada tuo etupää hiljaiseksi. Ei kai ne laakerit 2vk voi hajota kuitenkaan...
Re: Insignia b grand sport 2.0i eibach alusta ongelma
Lataa asennusohje eibach/bilsteiniltä ja tunkkaa ylös ja tarkista että osat on oikein päin?
GTSV6TURBO
Osat pitäs olla kyllä ihan oikein päin sanoi asentaja kun eilen keskustelin hänen kanssa. Mutta huomenna tutkitaan ne korjaamolla. Mietin tuossa jos ne laakerit todetaan jälleen hajonneeksi että mitäpä sitten ratkaisuksi ongelmaan. Koetan selvittää mikä merkki valmistaa opelille laakerit. Netissä näkyy olevan ainakin tarjolla lemförderiä ja sachsia mutta melkein joka paikassa lukee tuote loppunut.
GTSV6TURBO
Jaahas korjaamolla käyty ja eibachin jousen yläpäät painaa kääntölaakeria epätasaisesti ja kampeaa laakerin auki ja raosta pääsee paskat laakeriin jne. Eibachilta lupasivat uudet jouset takuuseen mutta saapa nähdä tuleeko samanlaiset vai semmoiset mitkä painaa tasaisemmin laakeria vasten.
