Insignia A 1.4T ja ilmastointiautomatiikka ei pelaa oikein, sisätilan anturi rikki?
ZippoII
Viesti Kirjoittaja ZippoII »
Minulla on 2013 1.4T Insignia A yksialueisella ilmastoinnilla. Autossa on ongelmana se että jäähdytysautomatiikka ei toimi mielestäni oikein. Eli jos haluaa oikeasti viilentää autoa, niin lämpötila tarvitsee säätää näillä (+28C) kuumilla ulkokeleillä 19C:seen, jotta kylmää alkaa oikeasti tulemaan.
Tarkistin juuri että ohjainlaitteessa ei ole vikakoodeja, mutta huomasin että yksi sisätilan lämpötila-antureista näytti selkeästi alempaa lämpötilaa kuin muut.
OP II Datastream
Passenger Compartment Air Temperature (Unfiltered) 32 degree C
Passenger Compartment Air Temperature (Filtered) 32 degree C
Upper Left Duct Air Temperature Sensor 15 degree C
Lower Left Duct Air Temperature Sensor 27 degree C
Onkohan tuo ihan normaalia vai voisikohan automatiikka sekoilla tuon takia? Mistä mahtaa tuo anturi löytyä ja miten siihen pääsisi käsiksi?
