Astra H 2009 Tehot katoaa.
sna
Viesti Kirjoittaja sna »
Astra H 2009 Z13DTH (diesel, 1.3 CDTI - 90 HP, no DPF)
Hei olis tällänen ongelma joka tulee vähän väliin että tehot häviää?...
Auto toimii normaalisti ajelen jonkin aikaa vaihtelen vaihteita ja painan kaasua, niin korjausvalo syttyy ja tehot häviää?
Ajan tiesivuun ja sammutan auton, käynnistän uudelleen ja auto toimii/kiihtyy taas normaalisti ja korjausvalo ei pala.
OP-COM:ila sain näkymään tälläistä...
Happianturin (lambda-anturi)
P2237-08
P0135-08
P0130-08
P0130-63
P0130-02
P1120-08 Kaasupolkimen asentotunnistin?
P0683-04 Hehkutulppa ongelma?
B1045-04 Kaijutin ongelma?
U2201-00 Engine Trouble Code?
U2208-00 Electronic Climate?
Aiheuttaako tuo Lambda-anturi tehojen menetyksen? Vain Kaasupolkimen asentotunnistin?...
sna
Re: Astra H 2009 Tehot katoaa.
Happianturi Lambda-anturi epäkunossa.
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P2237-08
P0135-08
P0130-08
P0130-63
P0130-02
Happianturi oli mennyt huonoksi en sitä sen suuremmin alkanut testailemaan, koska näytti että oli asenettu jo osittain rikkinäinen Lambda.
Johtoa ei olut kiinnitetty kunnolla syylärin tuuletin oli osut siihen ja liitoskohta ECU piuhaan ei ollut omassa urassaan.
En tiedä pystyykö näitä Wide Band Oxygen Sensoreita kotikonstein edes kovin tarkasti testaamaan, mutta uudella lambdalla on nyt hyvin toiminut.
Kaasupolkimen asentotunnistin vika.
P1120-08 Accelerator pedal position sensor 1 and 2 singal incorrect ratio.
Näin syksyn kosteilla ilmoilla tämä vika on nyt tullut jatkuvasti eli...
UEC on kosteutta ja ei pelkästään kosteutta siellä on myös jäähdytin nestettä sitä helposti läikähtää täyttäessä tai sitten se jotenkin pääsee höyrystymään sinne?
Sitä kosteutta ei tarvitse olla edes kovikaan paljoa aihuttaakseen ongelmia.
Sulakeboksissa selvästi näkyin pinneissä kosteutta mutta pinnit eivät olleet mitenkään korroosioituneet.
Kosteus on myös siellä sulkeboksin sisällä, joten putsasin kaikki pinnit CRC Eletroniika puhdistus sprayllä ja kuumailmapuhaltimella. Noin tunnin kuivasin boksia että se oli kuuma ja täysin kuiva.
Ongelma vielä tietysti se että sinne kertyy uudestaan kosteutta. Boksista uupui pari tiivistävää ruuvia joten lisäsin ruuvit.
Netistä luin ettei tälle "sensorille" ole omaa sulaketta mutta se kuitenkin kulkee UEC kautta.
Viikon verran nyt ajellut eikä vikaa ole tullut kertaakaan.
Hyvä myös tarkistaa näillä videoilla olevia muita tämän vian aiheuttajia.
Yleisn vian aiheuttaja.
Yleisiä P1120 koodin aiheuttajia.
Availu video.
Hehkutulppa vika.
P0683-04 Glow Plug Circuit Open
Testasin hekutulpan resistansin ja se näytti olevan kunnossa. Testasin johdon ja puhdistin kontakti pinnat mutta vikakoodi tuli silti aina välillä.
Hehkutulpan sisällä jokin vika? Joten ostin uuden hekutulpan eikä vikakoodia ole enää tullut.
Kaijutin vika.
B1045-04 Rear Left Loudspeaker Circuit Open
Kaijuttimessa ei ollut mitään vikaa vaan ne oveen menevät johdot olivat meneet täysin hajalle.
Yli kymmenen vuotta ovea availtu, niin johdot tietenkin venyy ja liikkuu ja muovi niinden ympärillä kovettuu/haurastuu.
Vähän turhan kallis oli tämä Wiring Loom Repair Kit, jos on näppärä johtojen kanssa kannattaa laittaa itse uudet johdot siihen plugiin ja tässä kitissä piuhat ovat aika lyhyehköt.
Kuva Kuva
(Op-Com) Interface error
Interface error eli yhteys katkeaa op-comiin usein, jos käytät läppäriä ja sen hiiri/touchpadia ota sen touchpadin tupla täpäytys pois päältä.
Kohmeisilla näpeillä tuli helposti täpättyä tupla klikkaus ja jostain syystä käyttis menee sekaisin siitä ja katkaisee yhteyden.
Pieni vinkki jos ostaa käytetyn auton kannattaa heti alkuun ottaa nämä oven tiivisteet auki ja katsoa onko siellä ruostetta tai märkää hiekkaa.
Tässä autossa ei varmastikaan oltu koskaan puhdistettu näitä. Oven kynnys tiivisteen sisässä oli märkää hiekaa joka ruostuttaa ja pysyy jatkuvasti kosteana.
Myös sisälokasuojien taakse oli kertynyt sellainen sangollinen märkää hiekkaa.
Kuva Kuva
sna
P0683-04 Glow Plug Circuit Open. Lisäys...
Tämä vika tuli takaisin. Eli tämä vikakoodi on vähän harhaanjohtava -04 ei tarkoita sylinterissä 4 olevaa hehkutulppaa.
En tiedä onko näille hehkutulpille omaa vikakoodiansa. Jos nyt ymmärsin oiken netistä lueskellesani että tämä koodi tarkoittaa hehkutulppien rele katkaisee virran jos jokin hehkutulppa häikkää?.
Joten korjasin vian ottamalla kaikki hehkut irti ja testasin resistanssin ja kaksi hehkuista oli huonona joten vaihdoin kaikki hehkut uusiin "alkuperäislaatuisiin". Hyvin on nyt kuukauden toiminut eikä vikakoodia ole enää tullut.
sna
P1120-08 Accelerator pedal position sensor 1 and 2 singal incorrect ratio. Lisäys...
Vika tuli takasin. Sulakeboksin kuivaus auttaa ettei vika tule niin useasti muttei kokonaan poista sitä.
En alkanut uutta kaasupoljinta tähän ostamaan vaan ostin uuden kaasupolkimen piirilevyn 50€ joka paljon halvempi vaihtoehto kuin uusi kaasupoljin.
Piirilevyn putsaamisesta ei ole hyötyä kuluttaa vaan lisää sitä grafiitti pintaa.
Vaikka se piirilevyn grafiitti ei näytä kovin kuluneelta on ne ilmeisen herkkiä pienellekin kulumalle.
"Quote" These black tracks are graphite printed. They are applied in volume controls of various electronic devices.
They are delicate. If they show defects in acceleration, change it soon, as the lanes are unrepairable. OK!
Kuukauden verran olen nyt ajanut uudella piirilevyllä eikä vikaa ole enää tullut kertaakaan hyvin toimii.
Valmistajan sivusto.
https://www.ds.ind.br/en
Sivusto jolta ostin piirin.
http://spectromatic.net/search.html?phr ... ION+SENSOR
Hyvä video kuinka grafiitti toimii.
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kuva Kuva
sna
P1120-08 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio. Lisäys... :banghead:
Vika palasi. Uudella piirilevyllä vikaa ei tullut kertaakaan 4 kuukauteen.
Nyt vika tulee taas vähän väliin enimmäkseen kosteilla ilmoilla.
Jatkan tämän vian tutkimista kun on aikaa...
