Sivu 1/1
Opel Astra J jarrut liukutappi jumittaa
Lähetetty: 16 Syys 2020, 11:28
Kirjoittaja JIK71
Moi,onko kellään tietoa ko. auton takajarrusatulan alemman liukutapin elämästä,se jossa on se tatti .Mä en saa sitä ulos ja jarrut laahaa,sain sen vähä elämään .u
Re: Opel Astra J jarrut
Lähetetty: 16 Syys 2020, 12:10
Kirjoittaja iso.kunkku
Ihan normi pultti periaatteessa. Lähtee kiintoavaimella siitä juuresta. Tosin tiukasa voi olla.
Lähetetty: 16 Syys 2020, 17:03
Kirjoittaja JIK71
Niin se tatti oli pois ja satula oli pois se luku tappi joka suojakumin sisällä ei tule ulos
Lähetetty: 16 Syys 2020, 17:05
Kirjoittaja JIK71
Ylempi tulee kun vetää eli onko ryytynyt vai onko siinä joku kikka
Lähetetty: 16 Syys 2020, 18:29
Kirjoittaja OpelMekaanikko
Jumissahan se silloin on, pitäisi tulla ulos samalla tavalla kuin ylempikin liukutappi. Yritä pyöritellä tappia samalla kun vedät sitä ulos.
Lähetetty: 16 Syys 2020, 20:59
Kirjoittaja 1,2sorsa
Se kumi alemmassa liukutapissa jumittaa. Saattaa mennä rikki. Usein tuon hajottaa väärä voitelu rasva joka turvottaa kumin rikki. Silikonipohjainen jarruvaseliini sinne.
Lähetetty: 25 Touko 2021, 23:57
Kirjoittaja j00ppis
1,2sorsa kirjoitti: 16 Syys 2020, 20:59 Se kumi alemmassa liukutapissa jumittaa. Saattaa mennä rikki. Usein tuon hajottaa väärä voitelu rasva joka turvottaa kumin rikki. Silikonipohjainen jarruvaseliini sinne.
Löyty oikee topikki
Miksi en saa uusia kumeja menee sisään vaikka kaikki konstit käyttänyt ja mikä on kumin merkitys?
Vanha tappi menee kumin kans mut ei uus
https://photos.app.goo.gl/MALXDMV1Ng1ib89WA
Video
Lähetetty: 26 Touko 2021, 08:35
j00ppis kirjoitti: 25 Touko 2021, 23:57
Löyty oikee topikki
Video
Olisiko väärä osa? Jos ei sovi ja vanha kumi ehjä niin laita vanha ja uudet silikonipohjaiset rasvat sinne.
Lähetetty: 29 Touko 2021, 07:17
Kirjoittaja j00ppis
1,2sorsa kirjoitti: 26 Touko 2021, 08:35
Löyty oikee topikki
Video
Ei pitäis olla vääräosa, motonetist haettu taakse sarja ja sama ongelma ku edessä olevilla. Eteen hain autovaraosaliikeest liukutappisarjan.
Ostin aseen rassaus sarjan jos sillä hoonais vähä ja kattoo mitä käy.
Mitä tapahtuu jos ei käytä kumeja? Suurin syy tuntunu olevan takapäässä että kumin kanssa olleet tapit aivan jumissa ja siks hirttäny kiinni, nyt takapää ilman kumeja
Re: Opel Astra J jarrut liukutappi jumittaa
Lähetetty: 29 Touko 2021, 08:15
Sopiiko vanha kumi sinne jos se on tallessa?
Ota työtömitta ja mittaa olkainesta reiän halkaisija. Sitten saman kokoinen poranterä ja pyörittelet puhtaaksi jos siellä oikeasti on ruostetta
Lähetetty: 30 Touko 2021, 09:14
Kirjoittaja j00ppis
Eile tein toisenpuolen levyt ja palat eteen ja sama homma ahdisti nii perkeleesti se kumiholkki.
https://www.biltema.fi/vapaa-aika/metsa ... 2000036637
Tommosil harjoilla rassasin porakoneen kanssa reiät ja eipä ollut mitään apua ja kyllä näytti ihan puhtailta.
Viimonen keino on varmaa sit mitata kolot ja porauttaa sen mukaan, mutta tuntuu aika kummalliselta kun tämmösee pitää ryhtyä.
Käyn varmaa marmorilla kysyy liukutappisarjaa ja otan nää " uudet mukaa " ja katon vähä mitä eroo niis kumeis on.
ja kyllä vanhat kumit sopii sinne, edessä vanhat kumit ja takana oli menny rikki / kulunu joten ne on ilman kumeja toistaiseksi.
Lähetetty: 30 Touko 2021, 09:27
Toivottavasti alkuperäiset kumit saa erikseen ettei tule koko olkain.
