Sivu 1/1
Insignia A ja huolla jarruapu ilmoitus
Lähetetty: 26 Kesä 2020, 12:47
Kirjoittaja ZippoII
2014 1.4T Insignia A näytölle tärähti "huolla jarruapu" ilmoitus, joka tosin lähti pois auton uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. En tiedä voiko tämä helle aiheuttaa turhia vikailmoituksia?
Kaverin Insigniassa oli joskus aiemmin sama vika ja muisteli, että vaihtoivat huollossa jarrujen alipainepumpun tjs (en tiennyt edes sellaisen olemassa olosta tai missään muussa autossa tähän mennessä sellaista ei ole ollut).
Onko muilla ollut samaa vikaa? Jos on, niin miten saatiin kuntoon?
Googlailin tuossa pienen hetken ja tälläinen tyyris pumppu löytyisi varaosana:
https://www.autodoc.fi/hella/10430088
Täytyy töiden jälkeen kurkistella pellin alle että onko kaikki liitokset tuohon pumppuun kunnossa, jos löydän sen pellin alta
Re: Insignia A ja huolla jarruapu ilmoitus
Lähetetty: 26 Kesä 2020, 16:47
Kirjoittaja Masi
Itse vikaan en osaa sanoa, kun itselläni on dieseli, mutta jos olet tilailemassa tuota osaa niin kannattaa tsekata myös:
www.trodo.fi
Näyttää olevan sama osa pari kymppiä halvemmalla ja tuo trodo on ainakin minun kohdallani toimittanut aina juuri sitä mitä asiakas haluaa, eikä vaihtele omapäisesti osia muiden valmistajien osiin.
Lähetetty: 26 Kesä 2020, 18:11
Kirjoittaja ZippoII
Vikakoodi on C027B brake booster electric vacuum pump.
Lähetetty: 28 Kesä 2020, 20:45
Kirjoittaja Timonen
Masi kirjoitti: 26 Kesä 2020, 16:47
www.trodo.fi
Vertaa myös näistä paikoista!
https://spareto.fi/
https://aeromotors.fi/
Lähetetty: 29 Kesä 2020, 23:10
Kirjoittaja ZippoII
Kiitos verkkokauppa linkeistä!
Lähetetty: 03 Loka 2020, 14:07
Kirjoittaja ZippoII
Kesän helteiden jälkeen ei ole tullut vikakoodeja, mutta tilasin uuden pumpun autodocin "alesta".
Vaihdoin pumpun juuri. Pumppu sijaitsee repsikan puolella runkoaisaan kiinnitettynä. Kaksi kiinnitysruuveista saa konehuoneen puolelta ruuvattua auki, mutta liittimien ja viimeiseen kiinnitysruuviin pääsee vain käsiksi ottamalla etupyörän ja etummaisen sisälokarin irti. Vaihto on ihan simppeli homma, mutta yhtä letkuliitosta varten on hyvä olla erikoispihdit. Biltemasta löytyy sopiva työkalu koodilla 19-1494 (
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000028249). Mulla sattui nuo tuurilla olemaan
Ajoin lyhyen lenkin vaihdon jälkeen ja ihan kuin jarrutuntuma olisi hieman parempi ja auto ei nyt "uikuta" kun sen sammuttaa.
