Astra H GTC turbo (280hv+)
Lähetetty: 12 Huhti 2020, 13:05
Tehdäänpäs tästäkin ketju, kun kohta alkaa korjailut ja rakentelu.
Eli tuli ostettua tämmönen, joillekkin jo entuudestaan tuttu H astra konevikaisena kesällä 2019.
Alkuperäisessä koneessa sylinteri 4. oli halki.
Auton mittariin kertynyt tuolloin ~169000 ja vaihtokoneeksi vaihdettu n.150tkm ajettu vakiokone.
Vaihtokoneella tullut ajeltua muutama tuhat km kesän jälkeen ja nyt sitten korjaillaan ja parannellaan asiat joita havaittu, eli saatetaan auto priimakuntoon.
Autoon tehty aikoinaan räätäläity ohjelma motorbitillä, lukemilla 280hv ja 445nm. Huipputeho on @5500rpm ja huippuvääntö @3500rpm
Kun oppii ajamaan tuon kierosalueen välillä isommissa kiihdytyksissä ja hyödyntää kokoajan huippulukemat, niin auto kyllä liikkuu erittäin kivasti ja tuottaa suurta iloa kuskille ja kanssamatkustajille
Alkuperäisessä koneessa kiinni olleet ECU, sekä viritysosat siirrettiin luonnollisesti uuteen koneeseen, autoon on paranneltu seuraavaa:
-OPC turbo
-OPC siniset suuttimet ja 80mm ilmamassamittari, sekä 3.5bar säädin
-BKR6 tulpat, eli opc vastaavat
-isompi välijäähy 63mm putkilla
-piperin 3" putkisto yhdellä kisakatilla ja yhdellä läpivirtaavalla vaimentimella
-Eibach pro jouset alkuperäisissä IDS iskareissa
-Astra H opo jarrut edessä ja takana, teräspunosletkut
-Whitelinen takakallistuksenvakaaja
-Regal kevennetty vauhtipyörä ja stage 1 kytkin
Tulevalla viikolla alkaa koneen pudotus apurunkoineen, jolloin seuraavilla toimenpiteillä alotetaan:
-päivitetyt venttiilivarrenkumit (vuotaa tällähetkellä)
Homma tehdään kunnolla, eli kansi irti, hiotaan venttiilit ja puhdistetaan kanavat kunnolla.
Kaikki tiivisteet vaihdetaan elringin laatukamaan, pultteineen toki.
-astra H opc kytkinpaketti kaksoismassalla, itse en tykkää tuosta kevennetyn tuntumasta ollenkaan.
samalla vaihdetaan takastefa ja uudet pultit
-laatikko käyetään pajalla ja laakeroidaan uusiksi jo ennakoivasti
-Quaife kitkalukko, siihen tietysti uudet laakerit ja tiivisteet
-vaihdevälinlyhennin
-turbon CHRA vaihdetaan uuteen (vielä auki, että mille viritysasteelle tekniikkaa lähdetään viemään)
-uusi välijäähy mustana ja kaikki putket mustana, katsastusta helpottamaan (sininen/chrome yhdistelmällä tuli viimeks sanomista ja hylky)
-Suunnitteilla muuttaa putkisto niin että:
*keskellä läpivirtaava resonaattori
*takana iso vaimennin
*ennen takavaimenninta Y haara, jossa ahtopaineilla aukeava venttiili suoralle putkelle, eli hiljainen normiajossa ja vedättäessä saa öristä minkä tommosesta parilitrasesta pikkuhirviöstä lähtee.
yllämainitut on ensisijaiset toimenpiteet, suurin osa osista jo matkalla suomeen.
Pyrin ottamaan kuvia jokaisesta työvaiheesta ja muutenkin dokumentoimaan tulevat remontit hyvin tänne.
Suunnuitelmissa myöhemmin:
-lohkon vahvistus, kaikki uusiksi
-tärinävaimentimien poisto
-isompi k06 hybriditurbo (~380hv) 7200rpm kerosrajoittimella, koska tuo turbo pystyy tuottamaan aina viimeisille kieroksille saakka.
-eds imusarja
-piperin venttiilijouset
Muutama kuvia autosta vuosien takaa, alkuperäisen omistajan kuvaamina tietääkseni, eli kuvista krediitit sinne.
[kuva]https://funccrew.kuvat.fi/kuvat/Kalusto ... img=medium[/kuva]
-OPC turbo
-eds imusarja
