Sivu 1/1
Kadetissa vasen takarengas menee töyssystä lukkoon.
Lähetetty: 02 Tammi 2020, 15:30
Kirjoittaja samba2
Terve.
Kyseinen vika vaivaa -91 kadettia. Vähänkin kovempi töyssy niin menee vasen takarengas ihan lukkoon ja ainakin tänään lähti kaksi kertaa irti käsijarrua värkätessään.
2 vuotta sitten vaihdoin vasemmalle taakse laakerin, koska oli vähän klappia niin en epäilis laakerissa olevan vikaa. 3 vuotta sitten taakse vaihdettu kummallekkin puolelle uudet jarrusylinterit ja noin 6 vuotta sitten kengät sekä jarrurummut. Käsijarru vaijerin olen myös vaihtanut 6 vuotta sitten ja se on pelittänyt kesät talvet hyvin.
Tarkoitus olisi vklp aikana yrittää korjata vika.
Olisko teillä vinkkejä mitä pitäisi tsekata ja missä kyseinen vika voisi olla ?
Re: Kadetissa vasen takarengas menee töyssystä lukkoon.
Lähetetty: 02 Tammi 2020, 18:55
Kirjoittaja 1,2sorsa
Ota suosiolla rumpu irti. Joko
A, kitkapinta irti kengästä
B, jarrukenkien jouset ruostuneet ja irti eivätkä pysy paikallaan.
Lähetetty: 02 Tammi 2020, 20:07
Kirjoittaja samba2
1,2sorsa kirjoitti: 02 Tammi 2020, 18:55 Ota suosiolla rumpu irti. Joko
Minäpä tsekkaan nuo heti ensimmäisenä, kiitän tästä.
Lähetetty: 04 Tammi 2020, 14:12
Kirjoittaja samba2
Kattelin takajarrun läpi eikä mitään ei ollut rikki ja kitkapinnat olivat ehjät sekä pintaa vielä hyvin jäljellä.
Toisessa kitkapinnassa oli pikkuisia mustia kerrostumia (varmaankin jarrupölyä). Käytin kaikki osat irti ja putsailin ne.
Huomenna pääsen kokeileen korjaantuiko vika.
Lähetetty: 04 Tammi 2020, 14:51
Kirjoittaja kadett90
Oliko kitkapintojen päissä viisteet.
Lähetetty: 04 Tammi 2020, 17:14
Kirjoittaja samba2
kadett90 kirjoitti: 04 Tammi 2020, 14:51 Oliko kitkapintojen päissä viisteet.
En ole ihan varma. Tarkoitatko jarrupinnan kulumista epätasaisesti vai ihan kunnon viistettä ?
Samalla kun putsasin paikat niin hiopasin jarrupinnan hiekkapaperilla vähän karkeammaksi.
Lähetetty: 05 Tammi 2020, 16:59
Kirjoittaja samba2
Tänään pääsin ajamaan autolla eikä ainakaan 20km aikana takajarru enään juminut. Josko vika olisi korjattu tuolla paikkojen putsailulla.
Tosin autossa nykimis ongelma pahentunut ja siitä uusi topikki täällä:
viewtopic.php?f=4&t=272261
Lähetetty: 05 Tammi 2020, 17:46
Kirjoittaja Rak
Mulla 03 astra tehny parikertaa saman. Mitään edellämainittuja vikoja ei ollut. Sama nurkka temppuilee josta käsijarruvaijeri poikki, eli diagnoosina paskan kertyminen jota käsijarrrun toimattomuus korostaa. Viimeksi laukesi kun painoi reilusti käyttojarrua.
