Sivu 1/1
Vectra c pauke
Lähetetty: 11 Kesä 2019, 09:57
Kirjoittaja demosta
Vectran etupää napsuu ja paukkuu välillä enemmän, välillä vähemmän, lähinnä paikallaan pyöriä kääntäessä. Viime syksynä uusittu lemförderin kääntölaakerit, ja lautaset yläpäähän. Niistä huolimatta on toisinaan napsunut, heti vaihdon jälkeenkin, myös koiranluut uusittu kun olivat väljät . Autossa säädettävä alusta, jos sillä on merkitystä.
Re: Vectra c pauke
Lähetetty: 11 Kesä 2019, 10:06
Kirjoittaja petrisa
Saattaa nyt siten olla se yläpään jousilautanen huonosti kiinni. Olettaen tietenkin, että ne kääntölaakerit ja lautanen ovat kunnossa. Samoin kuin jousen alapää on iskarin kolossa paikallaan sekä se kumisuojus jousen alimmalla kierroksella paikallaan.
Re: Vectra c pauke
Lähetetty: 11 Kesä 2019, 10:15
Kirjoittaja demosta
petrisa kirjoitti: 11 Kesä 2019, 10:06
Coilovereissa ei mitään koloa ole alapäässä jouselle, myöskään mitään kumisuojaa niissä ei ole, eikä ole ollutkaan. Täytyy tarkastaa jousilautaset, pitäis olla kyllä kunnolla kiinni niidenkin mutta tarkistetaan. Lautaset ja laakerit tosiaan olivat uusia osia
Re: Vectra c pauke
Lähetetty: 11 Kesä 2019, 11:47
Kirjoittaja demosta
Jousen alapään rakenne noissa tolpissa on tämä. Omaan silmään siellä ei ole mitään, joka pitää sitä liikkumatta.
Ja tosiaan, pauke kuuluu molemmin puolin, ja yläpäätä ei oikein voi kasatakkaan väärin
Re: Vectra c pauke
Lähetetty: 11 Kesä 2019, 13:37
Kirjoittaja petrisa
Jaa, ettei ole iskarissa lautasessa koloa mihin jousen pää tulee, eikä jousen alakierroksessa kumia.
Sitten en välttämättä ihmettele jos paukahtelee tai naksuu. Varmaan jousi senverran elää sekä pikkukivet ja hiekka hierttää välissä. Se nyt on vain arvaus.
Aina on minulla tullut vastaan iskari missä on alkukolo ja jousiin kumisuojat. Juuri niitä rutinoita estämään. Kumma jos jossain alustassrjassa näin ei ole. Onko jousen molemmat päät viimeisen kierroksen osalta tasainen? Ja isksruilautanen myös? Normaalisti vain yläpää kääntölaakeria vasten on tasainen.
Tuo nyt onkin tosiaan erilainen paljonkin kuin alkuperäinen. Tiedäpä sitten mikä paukkuu. Onneksi minulla ei ole tuollaisia eikä tule.
Sitä voisi apumies pitää kiinni jousesta kun toinen kääntää rattia. Jousi ei saa nykiä ja värähtää vaan pyöriä mukana joustavasti.
Re: Vectra c pauke
Lähetetty: 11 Kesä 2019, 13:45
Kirjoittaja demosta
Eli kyseessä on ominaisuus, ei vika
kyllä, tasaiset ovat alapäät jousissa, ilman kumia. Nämäkin ovat ensimmäiset, ja viimeiset coiloverit mun autoissa, jahka loppuvat, niin seuraavaksi tulee kiinteällä madalluksella oleva alusta.
