Sivu 1/1
Opel Astra vm 2000 abs valo palaa
Lähetetty: 03 Heinä 2018, 09:18
Kirjoittaja rmkk81
Terve
eli ongelma on, että absi valo palaa korjauksista huolimatta ja ennen kuin jatkan osien vaihtamista haluaisin teiltä vinkkejä ongelmaan.
Abs valo palaa käynnistäessä yleensä aina, joskus sammuu ajaessa ja sitten syttyy ajaessa tai seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Kun palaa niin kilometrit ei lisäänny ja nopeusmittari ei toimi.
Nyt on vaihdettu kuskin puolen abs/laakeri setti ja käyty läpi "töpselit" joka renkaan takaa ei auttanut. Abs ohjausyksikköä epäillään seuraavaksi.
vikakoodit
Re: Opel Astra vm 2000 abs valo palaa
Lähetetty: 03 Heinä 2018, 09:33
Kirjoittaja kadett90
Ei päässyt ollenkaan ABS:n ohjainlaitteeseen käsiksi vai?
Lähetetty: 03 Heinä 2018, 09:39
Kirjoittaja rmkk81
Ei tuon parempia vika koodeja antanut, tuo on motonetin lista. Kaverin koodin lukijalla ei antanut tuon ihmeempiä. Eli ei tainnut päästä siihen käsiksi.
Lähetetty: 03 Heinä 2018, 09:53
Onko sulake 23 ehjä?
Lähetetty: 03 Heinä 2018, 09:56
Kirjoittaja rmkk81
Mistä se löytyy? Katoin sulakkeet kyllä läpi ja oli ehjiä, mutta tarkastan tuon vielä erikseen.
Lähetetty: 03 Heinä 2018, 09:57
Kojelaudan sulakerasiasta.
Ja tarkista konehuoneen sulakerasiasta sulake F5.
Lähetetty: 03 Heinä 2018, 09:59
Kirjoittaja rmkk81
Kiitos, katon nuo läpi.
Lähetetty: 03 Heinä 2018, 11:15
Kirjoittaja petrisa
Ei noilla yleistestereillä välttämättä pääse läheskään kaikkiin ohjainlaitteisiin, vain moottoriin pääasiassa. Ne Mätänetin testerit kuuluu myös tähän sarjaan
Jos GM logiikka pätee tähän malliin myös, niin vika on kuvauksen mukaan takapäässä. En muista kumman puolen abs- anturi vaikutti nopeus- ja matkamittariin. Ja mikäli abs valo saattaa jäädä palamaan, vaikka autoa ei vielä ole liikkunut metriäkään, vika on yleensä johtosarjassa. Abs- boksi tunnistaa silloin, ettei piuha ole kunnossa anturille eli virtapiiri poikki/oikosulussa (yleensä poikkki). Mikäli välillä toimii ajon aikana, kun auto tärisee ym., on johtosarja juuri ja juuri menossa poikki.
Lähetetty: 03 Heinä 2018, 11:20
Ei kai toi motonetin tekki mikään pelkkä obd testeri oo kun kumminkin kaikkiin muihin ohjainlaitteisiin näyttäis pääsevän.
Et kyllä sen puolesta pitäis onnistua.
Lähetetty: 03 Heinä 2018, 11:42
Kirjoittaja rmkk81
Näiltä foorumeilta oon lukenut, että kuskin puolen etu renkaan anturi vaikuttaa nopeus- ja matkamittariin.
Hauskintahan tässä tietysti oli, että kun vaimo katsastuksesta ajoi kotiin päin niin liikkeessä valo lakkasi palamasta pienen nykäyksen jälkeen
, eikä syttynyt enää sinä päivänä... vittuileva opeli. Ennen katsastusta abs valo ei ollut sammunut pitkiin aikoihin ~ 1 kk.
Tuo motonetin testi on tehty palvelupisteessä joka on motonetin pihalla, ei motonetista ostetulla vekottimella. En tiedä minkä tasoinen se sitten on.
Lähetetty: 03 Heinä 2018, 11:44
Kyllähän noissa boxeissa ollut vikaa ja ilmenee mm. juuri noin ettei saa yhteyttä.
Lähetetty: 03 Heinä 2018, 13:45
Kirjoittaja rmkk81
Sulakkeet on ehjät.
Lähetetty: 10 Heinä 2018, 12:13
Kirjoittaja rmkk81
Onko boxissa merkitsevä numerosarja tuo 0 273 004 363 ? Löysin purkaamolta muuten saman, mutta loppu on 362.... Pitääkö olla täysin sama numero?
Lähetetty: 11 Heinä 2019, 22:02
Kirjoittaja ari_com
Onko tähän tullu selvyyttä? Pitääkö nuo numerot täsmätä? Ei taho löytyä 0273 004 591 numerosarjalla ja tämä siis vm02 z22se astra g
Lähetetty: 12 Heinä 2019, 06:55
Kirjoittaja 1,2sorsa
Olen laittanut erinumerolla ristiin ainakin moottorin ohjaimia hyvällä menestykselläkun autot olleet samalla moottorilla/vaihteistolla. Abs sihteen saisi lisäksi olla esp varuste sama.
Ja boksinhan voi korjauttaa?
