Sivu 1/1
Kadett E Madalluksen kanssa ongelma
Lähetetty: 29 Touko 2018, 23:44
Kirjoittaja Kimi 87
Netistä ei tunnu löytyvän vastausta tähän joten kysyn vielä täältä. Eli autossa ollut kiinteä 60/40 alustasarja, joka madaltanut edestä sopivasti. Eli renkaan ja kaaren väliin on juuri mennyt sormi. Katsastuksessa kuitenkin jo useamman vuoden ollut ongelmaa. Puskuri ja levikkeet ottaa kiinni sinne sun tänne ja nyt on hankittu säädettävä sarja 20-70mm madaltava sellainen. Ja nyt tulee se ongelma. Edessä auto aivan tontissa mutta luvatusta 70mm puuttuu ainakin 4cm!!! Ja on aivan oikein asennettu. Tuli kyllä väänneltyä ja käänneltyä jokaista osaa sinne ja tänne kunnes tajusin miten se menee mutta ei. Kyse on TA-Technix:in sarjasta. Onko joku asentanut tätä sarjaa kadettiinsa ja kohdannut mahdollisesti saman ongelman? Jousen alle tulee se erillinen säätölautanen ja vakio tolppaan asennettuna.
Re: Kadett E Madalluksen kanssa ongelma
Lähetetty: 30 Touko 2018, 17:18
Kirjoittaja Timonen
Mahtaako tuo säätövara 20-70mm olla verrattuna alkuperäiseen jousitukseen?
Lähetetty: 30 Touko 2018, 17:28
Kirjoittaja DEAD
Jos merkkinä ta niin voi mitä tahansa odottaa
Lähetetty: 30 Touko 2018, 17:31
Kirjoittaja Timonen
DEAD kirjoitti: 30 Touko 2018, 17:28
Joo, mäkin muistelin et toi on halpis merkki ja sen mukainen EI hyvä maine...
Lähetetty: 30 Touko 2018, 20:57
Kirjoittaja Kimi 87
Timonen kirjoitti: 30 Touko 2018, 17:18
Taitaa olla. Josain lukikin että ei ole täyttä varmuutta että madaltaa max 70mm. Mutta ei voi jäädä 40mm vajaaksi. Silloin kun asensin sen kiinteän 60/40 sarjan niin madaltui kyllä sen mitä lupas ja sama oli merkki. Jos osaisin laittaa kuvia tähän, niin vois helpottaa asioita mut en ole sitä ikinä ymmärtänyt
Lähetetty: 31 Touko 2018, 17:39
Kirjoittaja Timonen
Kimi 87 kirjoitti: 30 Touko 2018, 20:57
Saan kirjoituksistasi sen käsityksen, että vertaat tuota edellistä 60/40 -satsia nyt alla olevaan 20-70 -satsiin? Eihän se sillä pystykään lisäämään/muuttamaan tuohon 60/40 madallusta kuin 70/70 madallukseksi?
Eli eteen lisää max. 10mm ja taakse max. 30mm? Ei mitään 40mm???
Mitä sulla on rekisteriotteeseen merkittynä madallussarjan tietoihin ne etäisyydet vanteen keskeltä kaareen? Sitä pituutta sun pitää verrata nykyiseen.
Lähetetty: 31 Touko 2018, 20:19
Kirjoittaja Kimi 87
Kun ostin kyseisen auton joskus 11 vuotta sitten, niin edellinen omistaja oli asentanut siihen madallus setin 30mm madalluksella ja se on merkattu rek.otteeseen. Oisko ollu akselin keskeltä lokasuojan reunaan joku 355mm? Muutama vuos auton oston jälkeen asensin tämän 60/40 sarjan mutta siitä ei ole katsastuksessa ikinä ollut ongelmaa. Ja kerran taidettu jotain kysyä ja sanoin että jouset antanu varmaan jo periksi sen verran. Ja mitä nyt tulee tähän että puuttuu madallusta mitä on luvattu: Ennen säädettävää mittasin akselin keskeltä lokasuojan reunaan, jonka jälkeen asensin uuden joka oli niin tontissa kun voi olla ja laitoin paikoilleen. Edestä olisi siis pitänyt madaltua 10mm vanhaa enemmän, mutta jäi pahasti vajaaksi. Takana kyllä madaltuu mitä lupaa mutta edessä ei. Tässä linkki jossa on kuva vanhasta ja uudesta asennuksesta
https://www.google.fi/search?q=coilover ... ogq74b80rM:
Lähetetty: 01 Kesä 2018, 18:53
Kirjoittaja Timonen
Jospa syy tuohon on tuo DEADin mainitsema TA-Technix?
Lähetetty: 01 Kesä 2018, 22:28
Kirjoittaja Kimi 87
Timonen kirjoitti: 01 Kesä 2018, 18:53
No pitää varmaan vaan kruisailla niin pirusti ja toivoa että tippuu milli kerrallaan, mutta on se kumma juttu...
