Sivu 1/1
Puhelin ei tunnista 3,5mm plugin kytkemistä
Lähetetty: 20 Maalis 2017, 20:09
Kirjoittaja hudu79
Tein soittimeen kikka6- aux-in liitännän. Eli kolvasin piuhan kiinni cd:n liittimen nastoihin. Oikeat nastat on varmasti löydetty ja piuha toimii, sillä Ääni saadaan tulemaan vanhemmasta puhelimesta soittimen läpi kaiuttimille, mutta käyttöluuri Sony Z3 ei tunnista plugin kytkemistä, eikä siten anna ääntä ulos.
Ennen johdon pätkimistä testasin sen toimivaksi minihifi - sarjalla. Ilman ongelmia.
Yhdellä sovelluksella sain pakotettua äänen liitäntää, mutta sovellus spoilasi äänen totaalisesti.
Miten saan siis luurin jälleen tunnistamaan plugin? Pitäisikö saada lisävastus plussapiuhaan? Tai maapiuhaan? Joku lisämaa?
Maapiuhat on liitetty yhteen ( audio-ground-nasta) , koska molemmille kanaville ei ollut omia miinuksia.
Re: Puhelin ei tunnista 3,5mm plugin kytkemistä
Lähetetty: 20 Maalis 2017, 22:07
Kirjoittaja Juheksi
Kai sää käytit 3-napasta jakkia siinä soitinpiuhassa? Puhelinten plugi on nelinapanen ja joittenkin luurien mikkilinja ollessa avoinna tai resistanssi väärä ni se ei "tunnista laitetta".
Esim. omassa puhelimessa ei toimi vanha Nokia nelinapanen handsfree mutta normi kolminapanen kuuloke toimii.
Lähetetty: 21 Maalis 2017, 00:36
Kirjoittaja hudu79
Kolme löytyy: oikea, vasen ja maa.
Minihifisarjassa sama piuha siis toimi.
Ja tää on nyt jo toinen piuha mikä paikoillaan. Ensimmäistä en testannut ennen rca-plugien poistoa, joten jäi epäilys 3,5mm jakin toimivuudesta.
Lähetetty: 21 Maalis 2017, 10:41
Kirjoittaja hudu79
Kuva liittimestä
Piuha on kytketty pinneihin 12,13 ja 14.
Molempien kanavien maat laitettu yhteen tuohon audio-ground-nastaan.
Netin jossain ohjeessa oli maa kytketty ykköspinniin ( insert -switch. Sitäkin kokeilin, ilman tulosta. Ja yksi ohje antoi maan paikaksi kohdan liittimen ulkopuolelta. Ei auttanut sekään.
Voisiko lisämaa hyppylangalla auttaa?
Ei kaunista kolvausjälkeä, mutta todettu toimivan toisella äänilähteellä.
Lähetetty: 21 Maalis 2017, 10:58
Kirjoittaja Iro
Puhelimet voivat olla kranttuja tuon miniplugin suhteen, esim. omani ei tunnista yhtä muttta toimii toisella samanlaisella.. :hammer:
Lähetetty: 21 Maalis 2017, 11:16
Kirjoittaja hudu79
Iro kirjoitti:Puhelimet voivat olla kranttuja tuon miniplugin suhteen, esim. omani ei tunnista yhtä muttta toimii toisella samanlaisella.. :hammer:
Mutta miksi ei tunnista modauksen jälkeen ? Ennen tunnisti.
Lähetetty: 22 Maalis 2017, 13:28
Kirjoittaja Iro
Ok. Sitten on se mahdollisuus minkä juheksi jo mainitsi, puhelimen näkemä vastus ei riitä tms.
Niissä pitäisi olla manuaalinen valinta sen sijaan että, saisivat itse päätellä minne milloinkin sinkkua syöttää IMO.
Lähetetty: 22 Maalis 2017, 19:46
Kirjoittaja Juheksi
Kokeilin useat skenaariot(paitsi oikosulkua jakissa :D ) omassa Sony M4:ssa ja ainoa missä se tuuttas varattua oli noi Nokian handsfreet ja selvis et niissä mikkilinja ja maa on toistepäin verrattuna Sonyn handsfreehin. Myös siis pelkkä jakkirunko jossa ei ees piuhoja ni luuri vaihto kuuloketilaan...
Eli nyt ei pysty sanoo... Jos siihen Z3:seen tökkää pelkän jakkirungon tai jakin jonka piuhat ei mee mihinkään ni vaihtaako kuuloketilaan?
Lähetetty: 22 Maalis 2017, 20:03
Kirjoittaja DEAD
itellä aivan päinvastaisia ongelmia z5:sen kanssa. Se aina välillä heittelee omia aikojaan kuuloketilaan vaikka ei siinä masinassa ole ikinä ollut luureja kiinni vituttaa vain turinaa kuunnella kun rumppaa eestaas onneksi vielä muutaman buutin jälkeen asettuu. Piti välillä kokeilla muuta mutta taidan palata omenan käyttäjäksi sen verta on tuossa kaikkea pientä "ominaisuutta"
Lähetetty: 24 Maalis 2017, 15:20
Kirjoittaja hudu79
Juheksi kirjoitti:Kokeilin useat skenaariot(paitsi oikosulkua jakissa :D ) omassa Sony M4:ssa ja ainoa missä se tuuttas varattua oli noi Nokian handsfreet ja selvis et niissä mikkilinja ja maa on toistepäin verrattuna Sonyn handsfreehin. Myös siis pelkkä jakkirunko jossa ei ees piuhoja ni luuri vaihto kuuloketilaan...
Pitääpä testata tuo tyhjä jakki.
M4:n kun mainitsit, niin rouvalla sellainen ja se kyllä saatiin toimimaan :D
