Sivu 1/1
opel vectra B käsijarru ei toimi
Lähetetty: 14 Helmi 2017, 10:35
Kirjoittaja ropponen41
katottii jarrupalat ja kengät. jarrukengät oli hyväs kunnos mut ei ottanu kiinni ja merkintä tuli katsastukses ja vaihoin sinne uudet eikä vieläkää ota kiinni vaikka käsijarrua kiristettii molemmin puolin ja vaijerista. Missä vois olla vika muuta ku merkissä?????
Re: opel vectra B käsijarru ei toimi
Lähetetty: 14 Helmi 2017, 11:11
Kirjoittaja iso.kunkku
Eipä tuosa paljo jää muita vaihtoehtoja ku vaijeri vaihtoon...
Lähetetty: 14 Helmi 2017, 17:39
Kirjoittaja jarkkis
Eli säädit käsijarrun siten, että rummusta ihan lähelle palat ja sitten vasta vaijerista loput jos kahva nousee liikaa? Jos näin säädetty ja silti ei toimi niin vaijeri vaihtoon, jos ei puutu osia käsijarruhilppeistä
Lähetetty: 21 Helmi 2017, 12:34
ilmeisesti oli vaa käytön puutetta..?mut kiristettii just tollei mut ei siltikää ota kunnolla kiinni ja kässäri tuntuu olevinaa kankee,Johtuisko vaijerista vai mistälie?
Lähetetty: 21 Helmi 2017, 15:06
Kirjoittaja masa_
Omassa astrassa oli sama vika ja vaijerin kun vaihto niin nyt pelannu kaks vuotta jo ilman ongelmia eikä jäädy talvella. Se vaijeri ei kuitenkaan paljon maksa.
