Sivu 1/2
Pari mv6 omppua ja Niitten kuulumisia
Lähetetty: 07 Joulu 2016, 21:23
Kirjoittaja jhtech
Joops eli tuli taas vaihteeksi hankittua omegoita pihaa koristamaan
sedani mv6 melkeinpä kaikilla herkuilla, xenonit ja nahkasisusta vain puuttuu. Vähän kuvaa alle
tollanen se tosiaan on ja ei kyllä ruostetta löydy ja pitäisi olla isoakin remonttia tehty edellisen omistajan toimesta, näistä ja viosta esittelyn jälkeen
Re: Pari mv6 omppua ja Niitten kuulumisia
Lähetetty: 07 Joulu 2016, 21:26
Kirjoittaja jhtech
Toinen lötkö tuli hankittua vähän vahingossa kun halvalla sain, ei leimaa ja vesipumppu vuotaa kuin seula, tämäkin yllättävän hyvillä varusteilla, mutta ei todellakaan niin hyvässä kunnossa kuin tuo käyttö sedani
tämänhän joutas vaikka myymään poies jos joku sattus kiinnostumaan, tai pistetään itse kuntoon kunhan selvitään tähänkin autoon keskittymään
Lähetetty: 07 Joulu 2016, 21:30
Kirjoittaja jhtech
No se siitä onnesta kun pari päivää tuolla sedanilla ajellut ja tuntunut oikein hyvältä ajettavalta, noh öljyähän se rupesi ruikkimaan oikein urakalla, epäilys nyt oli, että huohotin olisi kovalla pakkasella haljennut plus että venakopat vuotaa ainakin kun tulpat ui öljyssä.. eihän se auttanut kun laittaa zlomega pois liikenne käytöstä jotta kerkee tarkemmin asiaa tutkimaan kun projektin saa pois tallista ja turvautua vanhaan luotto kalibraan joka kuljettaa kun muut hajoaa..
Lähetetty: 08 Joulu 2016, 21:17
Kirjoittaja jhtech
Joo tänään tuli tuo sedani ajeltua talliin kun sain kesäprojektin sieltä hetkeksi pois, muuten en kerennyt purkamaan kun nuo imuputket siitä, mutta kovasti tuntuu vuotavan öljyä ja jostain tulee myös jäähdytys nestettä ja öljypohjan päällinen on aivan märkä...
Oliskohan kellään ideaa mistä muualta tuo vielä voisi vuotaa kuin venttiilikoppien välistä? Sieltä tulee ainakin kun tulpat näyttää uivan öljyssä. Huomenna alkaa imusarjan purku niin näkisi vielä paremmin että mistä tuo kuseksii tuota evästä
On nämä hyviä vehkeitä taas vaihteeks kun kerkesi sen kaksi päivää olla ajossa ja kaiken hyvän lisäksi täydellinen kansi remontti pitäisi olla tehty 6tkm sitten jolloin myös kansia olisi laskettu?! Entinen omistaja näin kertoin, varmaksi en voi sanoa mitä kaikkea on tehty kun kuitteja ei ole muusta kuin osista
Lähetetty: 09 Joulu 2016, 07:24
Kirjoittaja blex84
Eikö näissä kutosissa oo se öljynlauhutin kansien välissä ja sieltä monesti vuotaa reilusti öljyä
Lähetetty: 09 Joulu 2016, 08:15
Kirjoittaja _jussis_
Kyllä nää vuotaa yleensä ihan joka välistä
Lähetetty: 09 Joulu 2016, 09:07
Kirjoittaja ?!
Joo,ja paljon.
Itse olen muutaman tämmösen omistanut ja todennut joka kerta että harrasteautoja
Lähetetty: 09 Joulu 2016, 11:04
Kirjoittaja iHenkkaZ
mv6 kansia en kyllä menis laskee, voi olla aika ahtaat paikat
Lähetetty: 09 Joulu 2016, 14:34
Kirjoittaja jhtech
Joo kansien laskusta en tosiaan tiiä itte että pitääkö paikkansa vai puhuko vaan lämpimiä. Öljynlauhutinta epäilen itekkin tällähetkellä, purkamaan en oo päässy kun tyttö halus syntyä juuri tänään
Lähetetty: 12 Joulu 2016, 21:55
Kirjoittaja jhtech
Noniin tänään kerkesin tuon imusarjan tuosta edestä purkamaan ja alta näyttää tältä
Tuo syvennys tuossa ennen lauhdutinta on aivan täynnä öljyä ja myös lauhduttimen takapuoli näyttää märälle, eli päättelisin itse ainakin että vika on tuossa. Täytyy vielä keretä purkamaan tuo lahdutin pois tuolta jotta selviäisi varmaksi.
Tai onko vielä muita mahdollisuuksia mistä se vuotaisi sitä öljyä??
Lähetetty: 13 Joulu 2016, 08:48
Kirjoittaja blex84
Venakopat kun näyttää muoviset olevan
Lähetetty: 13 Joulu 2016, 09:00
Kirjoittaja jhtech
Ne vuotaa kyllä, mutta tuntus että ei niiden välistä nyt nuin paljoa tulis sitä öljyä
Lähetetty: 15 Joulu 2016, 22:37
Kirjoittaja jhtech
Kertokaas pystyykö ton öljynlauhduttimen testaamaan jotenkin?? Tai voiko tuota autoa koittaa pyörittää startilla ilman imusarjaa, että tekiskö painetta jotta näkis vähän mistä helmeilee öljyä?
Lähetetty: 16 Joulu 2016, 18:00
Kirjoittaja 1,2sorsa
jhtech kirjoitti:Kertokaas pystyykö ton öljynlauhduttimen testaamaan jotenkin?? Tai voiko tuota autoa koittaa pyörittää startilla ilman imusarjaa, että tekiskö painetta jotta näkis vähän mistä helmeilee öljyä?
Ihmiset ovat niitä tulppaileet ja tehneet letkut tilalle
Lähetetty: 16 Joulu 2016, 22:08
Kirjoittaja jhtech
1,2sorsa kirjoitti:jhtech kirjoitti:Kertokaas pystyykö ton öljynlauhduttimen testaamaan jotenkin?? Tai voiko tuota autoa koittaa pyörittää startilla ilman imusarjaa, että tekiskö painetta jotta näkis vähän mistä helmeilee öljyä?
Kyllähän niitä on tulppailtu, taitaa vaan kone paikallaan olla aika vittumainen homma?? Vai onko joku sen suorittanut näin?
