Sivu 15/15
Re: TPMS ohjelmointi. EL-50448
Lähetetty: 28 Elo 2022, 22:17
Kirjoittaja JJ
JJ kirjoitti: ↑28 Elo 2022, 14:46
Tuli hommattua Corsaan Saksasta toiset alkuperäiset Bi-Colorit. Niissä pitäis olla TPMS-anturit sisällä, mutta ohjelmoitaessa kiinakapulalla niitä ei mitään eloa tule. Johtuuko tuo nyt sitten mistä, antureiden akut loppu, pitääkö ohjelmointikapulassa olla uusi patteri, antureita ei oikeasti ole, joku muu mikä vippaskonsti?
Löytyi uusi patteri kiinakapulaan ja anturit löytyi. Jännä homma kyllä tuo, että täydessä terässä oleva patteri (kerran luettu anturit) ei riitä vaan pitää olla iskemätön.
Lähetetty: 29 Elo 2022, 11:35
Kirjoittaja kadett90
Oon huomannu saman että tuo kapula on aika ronkeli tuosta paristosta.
Lähetetty: 29 Elo 2022, 17:07
Kirjoittaja 1,2sorsa
kadett90 kirjoitti: ↑29 Elo 2022, 11:35
Laatueroja. Oma kiinakapula mennyt 4-vuotta samalla patterilla ammattikäytössä
Lähetetty: 14 Marras 2022, 21:23
Kirjoittaja jusappi
Jos joku tarvii ko. Laitetta, niin multa löytyy tarpeettomana yksi toimiva vehje...
Salosta saa t
Lähetetty: 14 Marras 2022, 21:25
Kirjoittaja jusappi
Siis Salosta saa tulla noutamaan...
Maksuna käy vaikka Juhla-Mokka tai Fazeri sininen...
Lähetetty: 30 Marras 2022, 00:27
Kirjoittaja RaijaMariaLahti
Lähetetty: 30 Marras 2022, 09:38
Kirjoittaja krunde
Ostin tuon normaalihinnalla keväällä, hyvin toimii.
Lähetetty: 18 Huhti 2023, 11:21
Kirjoittaja KooTee
Kesärenkaiden vaihdon (liikkeessä) jälkeen oli oikean takarenkaan anturi mykkänä (--). Koitin eilen EL-50488:lla uudelleen kalibrointia ja samaan renkaaseen jämähti - tai niin luulin. Äsken kävin uudella hartaudella koittamassa kalibrointia ja menikin läpi. Ei mikään kauheen herkkä kapistus tuo EL-50448 tai sitten se on vaan systeemi ylipäänsä "hidas". Astra K 2019 kyseessä, joten ajattelinkin, ettei pitäis vielä olla paristojen tyhjät.
Lähetetty: 19 Huhti 2023, 04:21
Kirjoittaja tikola
Rookeri kirjoitti: ↑18 Huhti 2023, 13:40
Tässäkin topikissa ollu puhe siitä ettei vika itse lukulaittees ole vaan anturissa ja tekniikkalaji että mihin kohtaan tuo lukulaite laitetaan anturiin nähden, suunta, etäisyys jne.
Se mikä se tarkka tekniikka on sitten kovasti epämääräinen asia. Eli itsekkin olen sitä paikkaa hakenut ja jotain tapoja olen keksinyt, mutta kyllä se viisastenkivi on vielä löytämättä. Eli onhan tuo suomalaiseen kausirengasvaihtoon ajateltuna ihan typerä systeemi, mutta minkäs teet, jos sellainen sattuu olemaan.
Itse olen hakenut siitä venttiilin kohdalta reilusti kumin puolelta - en niinkään alumiinin läpi ihan anturia kohden ja sillä uskon parhaat tulokseni saavan aikaiseksi.
Lähetetty: 28 Elo 2023, 11:30
Kirjoittaja kaakana
Saiskohan nää Puuilon TPMS-anturit pelittämään Astra K:ssa?
https://www.puuilo.fi/motorwerk-rengasp ... i-nfc-4kpl
Pitää kuitenkin nyt uudet talvirenkaat hommata, jos nuo laittaisi sit samalla.
Lähetetty: 28 Elo 2023, 21:07
Kirjoittaja Aceman
Itse jättäisin Puuilon anturit hyllyynsä ja tilaisin ebaysta setin alkuperäisiä Schraderin antureita jotka postikuluineenkin tulevat halvemmiksi.
Lähetetty: 29 Elo 2023, 08:46
Kirjoittaja Aceman
Rookeri kirjoitti: ↑28 Elo 2023, 23:04
Schrader ei edelleenkään ole valmistaja vaan venttiilin tyyppi. Ite tilasin aikoinaan A Inkkuuni noita antureita ebaysta, neljästä vain yksi toimi
Foorumin jeesus "Rookeri" voisi hieman tarkastaa faktoja ennen lausuntojaan. Kuvassa Schraderin valmistamia antureita laatikossa ja antureista löytyy GM varaosanumero.
Lähetetty: 01 Huhti 2024, 21:05
Kirjoittaja tikola
Erikoista, että tekninen laitteen yleisnimi ja valmistajan nimi voivat olla sama. Eli kyllähän tuossa on kyse Schrader nimisen firman valmistamasta Schrader venttiilityypin paineanturista, erikoista mutta siltähän se todellakin näyttää.
https://www.schradertpms.com/en/our-pro ... or-familyr
Minun kysymys on tuo aiemmin esitetty, johon ei ainakaan viime vuosina ole vastattu. Jos vaihdan nyt kesällä kumit 2017 tms. malliseen autoon niin vaihdanko anturit samalla? Eli tähän asti anturit ovat toimineet, mutta millaisia toiminta-aikoja niille alkuperäisantureiden paristoille on saatu? Minun tapauksessa niihin ei ole koskettu mitenkään autokaupasta tulon jälkeen ja nyt on menossa luokkaa 7 vuosi ja edelleenkin opetus onnistui ongelmitta, mutta kuinka kauan ongelmattomuus jatkuu vai kannattaako anturit vaihtaa, kun rengastöitä on kerran tulossa.
