Onko kanssa Opelisteilla kokemuksia Celtic Tuningin softista? 120hp 1.9 CDTI Astraan ois ohjelmapäivitys hakusessa ja tuossa kotinurkilla tekevät noita Celticin ohjelmointeja.
Brittisivut lupailee aika optimistisia tehoja tuohonkin koneeseen ja ainakin vanhemmissa ulkomaan foorumien keskusteluissa ollu välillä huonoja kokemuksia ko. softien toimittajasta...
Celtic Tuning kokemuksia?
Re: Celtic Tuning kokemuksia?
jos kaikki toimii kun kello asiakaspalvelu toimii, mutta kun ilmoittaa tietynlaisista ongelmista veikkaillaan kaiken näköisiä osia... tämä siis muutetulla z20let konneella.. Mainostivat vielä että pystyvät ottamaan kaikki muutokset huomioon mutta ei ihan täydellisesti. softan otosta 2pv ja vikavalo jo paloi Kertakaan ei ole auto ollut piuhassa kiinni käydessä että helppohan niiden se on ilman dataa kertoa missä vika Onhan siinä se 14pv tyytyväisyys takuu kuitenkin..
Ei jaksa enää rutista sinne otetaan takkiin, mutta en välttis suosittele ainakaan muille kun vakio autoille
Minun Mokka 1,6 CDTI on "optimoitu" CT:n toimesta 3v sitten (edl. omistaja) - ainakin verrattuna edelliseen VAG 1,6 TDI:hin verrattuna vääntöä on rutkasti enemmän. Momentti/tehot lienevät nyt siinä mitä CT:n sivulla luvataan.
Huonoa asiassa on mahdolliset päivitykset auto huolloissa - CT laskuttaa 100€ optimoinnin palautuksesta jos huollon päivitys ylikirjoittaa CT:n parametrit
- StarBreakeR
- OCF Member 2022
Dieseleissä ilmeisesti ihan ok, mutta bensaturboihin en niiden ohjelmaa ottaisi vaikka maksettaisiin.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Kysymys kuuluu Celticiä miettiessä että kannattaako sijoittaa bulkkipaskaan rahansa joka menee "suurelle" yhtiölle. Itse henkilökohtaisesti suosin yksittäistä pienempää yrittäjää joka tarjoaa penkitysmahdollisuuden hintaan sisältyen ennen ja jälkeen. Celticin softista ei ole omakohtaista kokemusta, mutta tähänastisten näyttöjen perusteella ei ole syytä edes hankkia sitä.
-"Live for nothing, die for something."-
Itse en lähtisi bulkkisoftaa laittamaan. Celticin softissa on ymmärtääkseni tapana ottaa ylimääräiset ristiriidat pois, joten auto ei monessakaan tilanteessa osaa edes antaa vikakoodia.
Hyviä softantekijöitä mahtuu kuitenkin tähän maahan, ja samalla rahalla saa heiltä ihan toiveiden mukaan räätälöidyn ohjelman.
Mulla oli Celtic Z28NELissä. Hyvin toimi ja voimaa oli. 4vuotta.
