Sivu 1/1
subin toiminta loppuu kovemmalla volumella?
Lähetetty: 14 Syys 2016, 12:51
Kirjoittaja stn88
Elikkä tommonen ongelma tuli kun vaihdoin vehkeet toiseen autoon, ja äsken sitä siirtelin koteloa kontissa niin konkkaankaan ei tuu mitään virtaa? yksi liitos on akulta konkkaan välillä, ja se on kunnossa. ei mitään hajua mikä vois olla? konkka rikki`?
Re: subin toiminta loppuu kovemmalla volumella?
Lähetetty: 14 Syys 2016, 13:06
Kirjoittaja Wesku79
No entä maadoituskaapeli? Mulla oli joskus muinoin tuommoinen syynä samanlaiseen vikaan. Piti laittaa kaapelikenkä isomman pultin alle.
Lähetetty: 14 Syys 2016, 16:17
Kirjoittaja stn88
maadoitus menee 50mm2 kaapelilla penkin alle m6 pultilla kun isompi ei siitä mahdu. mutta siis aluksi pysty huudattaa sen minkä vehkeistä lähti ? ja akulta menee 70mm2 lisämaa.
Lähetetty: 15 Syys 2016, 10:39
Kirjoittaja stn88
ilmeisesti toisen subin toinen puhekela sökö, ja sitä kautta vetää jotenkin oikkariin. Miten kytken kolme 2 ohmin kelaa mahdollisimman lähelle 1 ohmia?
e: Toinen subi rätis omituisesti, ajattelin et kela sökö ja kokeilin pelkästään toisella subillla. sama juttu. Onkos tuossa alpine iva-d511br soittimessa joku säätö ton subin toiminnan katkasemiseen?
Lähetetty: 15 Syys 2016, 10:56
Kirjoittaja petrisa
Kolmesta saa yhtä lähelle tai kauas 1 ohmista seuraavasti:
- kaksi sarjaan ja tämän sarjakytkennän rinnalle kolmas -> 1,3 ohmia
- kaikki kolme rinnan -> 0,7 ohmia
Tiedäpä häntä kumpi näistä sitten ko. tapaukseen käy paremmin.
