Käykö OPC line Astraan normi kattoteline vai onko se sama kuin normi mallissa.
Entä koneen lämpötila (Aika iso miinus että mittari puuttuu), kun Ajotietokonekkin on pois käytöstä niin lämpötilaa ei taida saada ongittua mistään ?
Kattoteline Astra H + lämpömittari
Re: Kattoteline Astra H + lämpömittari
tai siis onko se erilainen kuin normi mallissa. .....
Nyt vähän muitakin..
Ei taida toimia jos Ajotietokone ei ole käytössä?
Kattotelineitä on kahta eri mallia. Ei ole kytköksissä varustelutasoon (OPC Line). Korimalli ratkaisee kiinnitysmenetelmän ja kattotelineiden mallin. Farmareissa on kattokaiteet, mutta viisiovisessa ja GTC:ssä (OPC on myös korimalliltaan GTC) on kattolistoissa luukut, joiden alla kiinnityspisteet.
Onko tämä Astra H farmarissa käytetty merkkiliikkeen kattotelinemalli:
Tämä on nimittäin hirvein katolle kiinnitettävä malli. Kertaakaan en ole saanut sitä kiinni tekemättä naarmuja autoon. Kiinnityskohdan säätö on erittäin hankala ja sen pitää olla juuri kohdallaan toimiakseen. Kumipehmusteilla on taipumus kadota, jonka jälkeen naarmutusriski kasvaa.
Kysymykseni on oletteko oikeasti taistelleet tämän mallin kanssa Astra H farmarin kattokaiteissa vai onko tähän fiksumpia laitteita olemassa ja minulle on vain kulkeutunut se huonoin OEM tuote?
Astra G:m alta avoimet kattokaiteet on valovuoden parempi ratkaisu ja tässä versioiden välillä on kehitys mennyt selvästi taaksepäin. Erittäin toimivasta on saatu kehitettyä huonommin toimiva. Vanhassa mallissa, liki kaikki käpälät tarttuivat siihen hyvin, eikä tarvittu mitään merkkikohtaista ihmekäpälää. Seuraavaksi yritän H Astraa farmariin Thulen suosittamaa mallia, joka koostuu kahdesta eri komponentista. Onko siitä kokemuksia?
https://www.thule.com/fi-fi/roof-rack/c ... intakiskot
Itse itselleni vastaten. Ostakaa Astra H farmari käyttöön tuo Thulen suosittelema jalkasarja Thule Flush Rail Evo 710600 ja siihen autosovitteeksi Kit 186035. On tajuttoman paljon parempi ja helpompi asentaa, kuin tuo itselläni aiemmin ollut Opel logollinen merkkituote. Tuo alkuperäinen on niin huono, että vaikka voisinkin sen kanssaopelistille vaikka antaa laitan sen mielummin romulavalle, ettei kenenkään tarvitse tuskailla sen kanssa. Sen säätäminen kohdalleen on ylivoimaisen vaikeaa ja siinä työssä naarmuttaa autoa todella helposti. Itsellä oli Thulen putkia varastossa, joten pelkkä jalkasarja riitti, jolloin kustannus oli noin 150 euron hujakoilla. Nyt boksi on katolla ja yhtään lisänaarmua en autoon tehnyt, joten olen tyytyväinen.
Voi olla että muilla merkeillä on yhtä hyviä, mutta tuo Opel logollinen edellisen viestini kuvassa kannattaa kiertää kaukaa. Itse pärjään Thulella niin kauan kuin tuo auto talossa on.
