Sivu 1/1
Vectra C ohjaustehostimen ohjelmointi.
Lähetetty: 25 Elo 2016, 23:41
Kirjoittaja Miro.Simounen
Tulipas vaihettua pumppu purkuosaan tuossa joku tovi sitten, operaation jälkeen jäi ratti&huutomomerkki mittaristoon,
vikakoodi C1532-05 Steering angle sensor open circuit or high voltage.
Pumppu pelaa kyllä, vika ei myöskään ole CIM moduulissa, koska se pelaa ja mitään CIM liittyvää vikakooria ei ole esim ABS/ESP/TC boxilla.
Tarviikohan tuossa EHSP:ssä olla vin koodi ohjelmoituna, ainakaan sen ohjelmointi op-comilla ei onnistu.
tässä samainen ongelma jollakin, tietäs vaan että mitä tuo ohjelmoi.
https://www.vectra-c.com/forum/showthre ... ump-change
Re: Vectra C ohjaustehostimen ohjelmointi.
Lähetetty: 26 Elo 2016, 12:03
Kirjoittaja Make64
Mulla kanssa vaihdettiin muutama vuosi sitten ja silloin piti käydä ohjelmoimassa/sopeuttamassa pumppu maahantuojalla (metro-auto), että vikavalo hävisi.
Lähetetty: 26 Elo 2016, 17:13
Make64 kirjoitti:Mulla kanssa vaihdettiin muutama vuosi sitten ja silloin piti käydä ohjelmoimassa/sopeuttamassa pumppu maahantuojalla (metro-auto), että vikavalo hävisi.
Ilmeisesti VIN koodi sinne pumppuun pitää laitella, mutta eipä onnaa opcomilla. Mitään muuta ei pysty ohjelmoimaan tuonne.
Lähetetty: 27 Elo 2016, 09:08
Kirjoittaja Make64
En osaa sanoa mikä koodi sinne piti laittaa. Mulla vaihdettiin se ihan laatukorjaamolla (entinen opelin takuu korjaamo) ja korjaaja sanoi, että he ei pysty ohjelmoimaan sitä ja ukko kävi käyttämässa sen maahantuojalla, maksoi pari vuotta sitten noin 80 eskoo
Lähetetty: 27 Elo 2016, 15:46
Make64 kirjoitti:En osaa sanoa mikä koodi sinne piti laittaa. Mulla vaihdettiin se ihan laatukorjaamolla (entinen opelin takuu korjaamo) ja korjaaja sanoi, että he ei pysty ohjelmoimaan sitä ja ukko kävi käyttämässa sen maahantuojalla, maksoi pari vuotta sitten noin 80 eskoo
Juu pitänee tiedustella laakkoselta tuota.
Lähetetty: 28 Elo 2016, 01:49
Kirjoittaja Aabelix
Miro.Simounen kirjoitti:Tulipas vaihettua pumppu purkuosaan tuossa joku tovi sitten, operaation jälkeen jäi ratti&huutomomerkki mittaristoon,
Vaatii Tech2 ja SPS turvahyväksynnän jotta ohjelmointi onnistuu.
Lähetetty: 28 Elo 2016, 08:35
Aabelix kirjoitti:Miro.Simounen kirjoitti:Tulipas vaihettua pumppu purkuosaan tuossa joku tovi sitten, operaation jälkeen jäi ratti&huutomomerkki mittaristoon,
Ok, mutta onko ohjelmoitava asia joka pumpusta puuttuu VIN koodi, kun ei siellä muutakaan ole.
Lähetetty: 09 Syys 2016, 16:18
Reippaan viikon päästä on aika ohjelmointiin, katotaan miten äijän käy.
Lähetetty: 07 Helmi 2017, 08:44
Kirjoittaja kitku
Miro.Simounen kirjoitti:Reippaan viikon päästä on aika ohjelmointiin, katotaan miten äijän käy.
Mites äijän kävi? Itsellä samainen vika päällä.
Lähetetty: 07 Helmi 2017, 15:41
Kirjoittaja petrisa
Lähetetty: 12 Huhti 2017, 09:31
itellä on tuo homma reilassa nyt, Karg ohjelmoi pumpun kuosiin.
