Sivu 1/1
Insignia 6,5" erkkarisarja
Lähetetty: 14 Touko 2016, 13:08
Kirjoittaja AKU-313
Tuli asennettua Insigniaan 6,5" Rainbow erkkarisarja sekä taakse Rainbow 2-tie kajarit seka Alpine SWE-1200 aktiivisubi.
Tarkoituksena oli pienellä budjetilla saada parempi äänentoisto alkuperäisten surkeiden kajareidan sijaan.
Lopputulokseen olen aika tyytyväinen. Subi voisi olla järeämpi ja takakajarit herkemmät mutta näillä mennään.
Asennettu alkupäispaikoille ja alkuperäistä soitinta käyttäen. Oviin laitettu bitumimattoa.
Tässä sekalainen joukko asennuskuvia jospa helpottaa vastaavaan projektiin ryhtyvää. Kuvat etukajareiden asennuksesta mutta näillä
onnistuu myös takakajareiden asennus. Subille tulo ryöstetty takakajareiden johdoista. subi asennettu peräkonttiin kun ei sopinut penkin alle.
http://aijaa.com/a/fO6txP
Re: Insignia 6,5" erkkarisarja
Lähetetty: 14 Touko 2016, 13:59
Kirjoittaja majuva
En pääse kattoo noita kuvia kun pyytää salasanaa, mites noi etuovi pahvit lähtee irti?
Lähetetty: 14 Touko 2016, 19:41
Kirjoittaja AKU-313
Korjattu
Lähetetty: 14 Touko 2016, 19:43
Kirjoittaja AKU-313
Alareunasta lähtee irroittamaan klipsin kohdalta varovasti muovityökalulla. Raakaa voimaa niin jää pahvi käteen
Lähetetty: 15 Touko 2016, 01:36
Kirjoittaja majuva
Lähetetty: 15 Touko 2016, 15:54
Kirjoittaja sininen
Itsellä suunnitteilla vastaava homma J-Astraan, tosin ilman subia ja Infinityn kaiuttimilla.
Olisi kai? Inkkuunkin löytynyt kaiuitinadapterit, mutta meneehän se noinkin...
Lähetetty: 01 Kesä 2018, 19:09
Kirjoittaja TenuHönönen
Millä klipsut saa irti ovi pellistä?
Helposti lähti kyl pahvi irti mut klipsut jäi oveen kiinni ja tietenkään pahvia ei saa takaisin niihin painamalla???
Lähetetty: 09 Marras 2018, 19:33
Kirjoittaja NakkeN
Klipsut varmaan jo irti, mutta aikoinaan tuli vastaan vinkki käyttää työntömittaa hommaan. Sillä saa hyvin kammettua irti, jos ei ole muita työkaluja jotka sopii suoraan.
Lähetetty: 08 Maalis 2020, 23:17
Kirjoittaja NakkeN
Sain vihdoin oman projektin tehtyä. Muutamat kuvat
https://aijaa.com/a/X6qnNS
Omat huomiot:
-Diskanttikotelo lähtee suoraan ulos vetämällä pois
-Kahvan kromisuoja irroitettava keskeltä, päät ovat koloissa ja menevät siis rikki jos niistä repii
-Kromisuojan alla 2 torxiruuvia, yksi torx ovenavauskahvan kohdalla suojan takana
-Ovipahvin sain itse alhaalta aloittamalla ja voimaa. Yläosaa pitää nostaa kun klipsut irti
-Liittimissä vähän eroja, mutta jos joskus sähköliittimiä avannut niin eiköhän ne siitä. Kaiutinliittimessä pitää punaista nostaa niin lähtee irti.
-Ovenavausvaijerissa ensin valkoista osaa irti taaksepäin, sitten saa vaijerin vapautettua
Oma asennussetti:
https://www.autostudio.fi/fi/product/bl ... arja/165RS
-soviterenkaat oviin + kaiutinliittimet alkuperäiseen liittimeen (eBay)
-sinisiä ja vihreitä klipsuja (eBay)
-vähän vaimennusta oviin + pahviin
Piti aluksi laittaa hyllyssä ollut Hertzin erkkasarja, mutta sen isolle jakosuotimelle en löytänyt sopivaa tilaa. Blameissa on tulitikkuaskin kokoinen jakosuodin (huom. vain diskanteille), joten sai hyvin jemmaan. Diskantti meni suoraan alkuperäisen tilalle (siellä vaahtomuovia joka pitää paikoillaan). Soviterenkaat ja liittimet niin on sitten palautettavissa helposti alkuperäiseksi. Nappasin myös kojelaudalla olevan keskikaiuttimen irti sotkemasta stereoääntä, siihen tulee käsittääkseni sekä vasen että oikea kanava samaan.
