Astra K vanteet ja TPMS
ATO90
Re: Astra K vanteet ja TPMS
Viesti Kirjoittaja ATO90 »
Tuli myös hankittua Opel Astra K ja sitä myöden liityttyä foorumille.
Olen myös itse siinä tilanteessa, että pitäisi hankkia talvirenkaat ja selvitellä näitä TPMS kiemuroita. Aika hyvin edellisistä viesteistä on käynyt ilmi mitä tuleman pitää.
Seuraavat kysymykset kuitenkin vielä vaivaa:
1) Jos TPMS venttiilit hankkii Aliexpressin tai vast. kautta niin haluaisin olla varma osanumerosta. Schrader oli vissiin orkkisanturi? Olenko väärässä?
2) Miten auton informaatiojärjestelmä/ ajotietokone reagoi, jos noita antureita ei asennakaan? Hyppiikö silmille äänimerkkien ja kuitattavien ilmoitusten kera? Itseäni ei haittaa, jos mittaristossa palaa pelkkä keltainen symbolivalo.
toukopouko
Viesti Kirjoittaja toukopouko »
ATO90 kirjoitti: 1) Jos TPMS venttiilit hankkii Aliexpressin tai vast. kautta niin haluaisin olla varma osanumerosta. Schrader oli vissiin orkkisanturi? Olenko väärässä?
No minä ainakin tilasin jo nuo 1010070 osanumerolla olevat. Itseasiassa juuri nuo mitkä ketjun ekaan viestiin olen laittanutkin. Hintakin on kympillä tippunut, nyt on 101€ postikuluineen. Kaiken lukemani perusteellla nuo ovat oikeat, että uskalsin tilata. Vanteiden TUV dokumenteissa mainitaan myös tuo numero originaaliksi anturiksi, kuten monessa muussakin paikkaa.
Aliexpressistä tuli jo ohjelmointikapula. Hieman epäilyttävän oloinen, sillä ohjetekstit kapulan takana on kyllä sellaista google translate englantia että naurattaa. Saas nähdä pelaako vai ei.
Vielä pitäisi vanteet tilailla, sitten on talvirengaspaketti kasassa. Renkaiksi tulee 205/50/17 Nokian Hakkapeliitta R2 kitkat, 575€ toimitettuna renkaatvaihtoon.com -putiikista.
Astra K Sports Tourer 1.4T
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
Tänään laitoin talvirenkaat K-Astran alle ja pikkasen arvelutti, miten tuo Kiinan ohjelmointikapula ja paikallisesta rengasliikkeestä hankitut anturit pelaavat. Oli nimittäin sellaista säätämistä se anturien valkkaaminen. Anturit tosin taisi olla Schraderit ja niihin kloonattiin kesäkumien antureiden ID:t. No, täsmäytysprosessi meni juurikin manuaalin mukaan ja rengaspaineet alkoivat näkymään. Kävin huoltiksella tarkastamassa paineet ja kyllä siellä oikeassa nurkassa paineet muuttuu kun ilmaa lisää laittaa. Mulla on talvirenkaat 16-tuumaiset ja ainakin mukulakivellä eron huomaa 17-tuumaiseen kesäkumiin, ei ole niin pintakovat kyydit.
-Jukkis
rampo
Viesti Kirjoittaja rampo »
Itse sain K Astrani viikko sitten (esittelyauto) ja talvirengaspaketti seurasi mukana. Anturien ohjelmointiongelma ratkesi niin että myyjä tarjosi isänsä ylimääräiseksi jääneen alkuperäisen koodaajan hintaan 50 euroa. Huollon puolella uusi palikka olisi maksanut 110e. Ja jos itse vaihtaa renkaat ja käy huollossa koodaamassa kohdalleen niin ottavat 20 euroa kerta. Tuo 50 euroa siis kuolettuu aika nopeasti ja renkaat voi vaihtaa silloin kun siltä tuntuu. Ja jos sääennusteet pitää kutinsa niin kohta tuntuu siltä..
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
ATO90 kirjoitti: 2) Miten auton informaatiojärjestelmä/ ajotietokone reagoi, jos noita antureita ei asennakaan? Hyppiikö silmille äänimerkkien ja kuitattavien ilmoitusten kera? Itseäni ei haittaa, jos mittaristossa palaa pelkkä keltainen symbolivalo.
Eilen laitoin alle viime talven tarjoussetin kitka Continentalit joissa ei ilmeisesti ole noita antureita. Auton infojärjestelmä ei reagoinut renkaiden vaihtumiseen mitenkään, ei mitään äänimerkkiä eikä varoitusvaloa. Saa nähdä hoksaako joskus myöhemmin renkaiden vaihtuneen? Ajotietokone näyttää edelleen alta pois otettujen kesärenkaiden paineita :roll:
Edittiä: nyt kun ajoin pidemmän pätkän havahtui infojärjestelmäkin ja sytytti mittaristoon juuri tuon keltaisen varoitusvalon. Valo ei minuakaan häiritse kun ei vaadi edes mitään toistuvaa kuittailua eikä muita toimenpiteitä.
Kitkoilla rengasmelu vaimeni selkeästi verrattuna Bridgestonen kesärenkaisiin.
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
toukopouko
toukopouko kirjoitti:
Noniin, nyt on talvirenkaat alla ja kaikki meni TPMS systeemin kanssa ihan OK. Ilman ohjelmointikapulan käyttämistä auto ei näyttänyt uusien antureiden lukemia, vaan näytöllä olivat jumahtaneita vanhat lukemat. Ohjelmointi kapulalla jotenkin tökki. Kapulan nappia piti painaa pitkään pohjassa ennenkuin auto tööttäili onnistumisen merkiksi. Kerran myös jouduin aloittamaan opetuksen alusta, kun viimeistä rengasta ei jostain syystä hyväksytty millään. Mutta lopulta sain kaikki hyväksytettyä. Ruudulla näkyy uusien renkaiden painelukemat, paitsi yksi kulma näyttää edelleen mielestäni vanhan renkaan lukemaa. Toivottavasti se siitä tokenee ja alkaa näyttämään oikeaa.
Ja on muuten 17" kitkat hiljaiset 18" bridgestonen kesärenkaiden jälkeen :P
toukopouko
toukopouko kirjoitti:Ruudulla näkyy uusien renkaiden painelukemat, paitsi yksi kulma näyttää edelleen mielestäni vanhan renkaan lukemaa. Toivottavasti se siitä tokenee ja alkaa näyttämään oikeaa.
Kyllä kaikki toimii ihan OK. Oli vaan näköjään yhdessä renkaassa kovempi paine kuin muissa, niin sai sen vaikutuksen että lukema olisi vanha.
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
Mikä Ali expressien laitteista toimii Astra K:n kanssa? Niitä kapuloita löytyy niin perk****sti ja hinnatkin heittelevät kovasti...
esim tämä:
https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... eb641d09e4
Jukkis69
SAP kirjoitti:Mikä Ali expressien laitteista toimii Astra K:n kanssa? Niitä kapuloita löytyy niin perk****sti ja hinnatkin heittelevät kovasti...
esim tämä:
Tuolla "Opel-keskustelu"-alueella on ketju nimeltä "TPMS ohjelmointi. EL-50448" Siellä on linkki Alilta tilaamani kapulaan. Tuo kapula toimi virheettömästi omassa autossani.
-Jukkis
rampo
esim tämä:
Itse ostin käytettynä tuon Opelin "alkuperäisen" jota myyvät merkkiliikkeen huollossa 110e. Maksoin omastani 50e. Ja näyttää juurikin samalta kuin tuo linkissäsi oleva palikka. Eli kuvan perusteella voisin veikata että tuo toimii..
SAP
Tilasin toisen keskustelun linkistä laitteen mikä oli muilla toiminut.
Vaimo kävi viimeviikolla länsiautossa laittamassa nuo toimimaan.
Vasen eturengas toimi noin 20 kilsaa ja sit näyttää viivaa.
Soitteli perään ja länsiauto sanoi, että kuulemma suht normaalia et ei mene ekalla kerralla "läpi".
Huvittavaa sinänsä tää "pelleily" ku 2011 vuoden astrassa oli se ominaisuus, että tunnisti talvija kesärenkaat ja niiden paikat ilman mitään ihme palikoita / opettamisia... No mut kehitys menee eteenpäin, ei ku....
toukopouko
SAP kirjoitti:Tilasin toisen keskustelun linkistä laitteen mikä oli muilla toiminut.
No huolto jotain sössinyt kyllä tuon kanssa.
SAP kirjoitti: Soitteli perään ja länsiauto sanoi, että kuulemma suht normaalia et ei mene ekalla kerralla "läpi".
2011 Astran järjestelmä ei tainnut tiedää mitään todellisista rengaspaineista, taisi perustua pelkkiin ABS antureiden tietoihin renkaiden pyörintänopeudesta. Onhan tää aktiivinen systeemi "työläämpi", mutta on se toisaalta parempikin kuin nuo vanhat.
toukopouko
Ärsyttävää kun ei voi editoida omia kirjoituksiaan. Meni ajatukset sekaisin, olihan se J Astrankin systeemi aktiivinen.
SAP
Juu tuossa 2011 meidän Astrassa oli juurikin tuo aktiivinen ihan samat näytöt ku uudemmassa mut ties aina mikä rengas missäkin...
Mulla 2008 OPC corsassa on se systeemi et tunnistaa renkaan pyörintänopeaudesta, jos joku pyörii erivauhtia.
Toimii tuokin mut aina pitää kurkkia kaikki renkaat sytyttää vaan valon mittaristoon.
Järjestelmä tunnisti pari vuotta sitten talvirenkaista noin 0,3-0,4 barin heitot oli yksi rengas mikä vuosi ja kun tyhjeni tarpeeksi sytytti valon.
kuunsuru
Viesti Kirjoittaja kuunsuru »
Uusi Astra K Sports Tourer alla ja TPMS ongelma heti kun kesärenkaat poisti auton takakontista! Rengaspaineita ei näkynyt autossa tämän jälkeen kun ilmeisesti auto oli yhteydessä takakontin kesärenkaisiin alla olevien talvirenkaiden sijasta. Talvirenkaiden koodaus hoitui myyjäliikkeen toimesta näppärästi mutta kun tämä on tehtävä kaksi kertaa vuodessa jokaisen renkaan osalta, oli pakko ostaa koodauslaite itselleen.
