Sivu 1/2
vectra c ohjauksen ristinivel
Lähetetty: 26 Tammi 2016, 16:35
Kirjoittaja hopeahuoli
eipä oo moista tullu vastaan että ohjauksen ristiniveliin ois tullu väljystä? ei vaikka eniten ajetussa vehkeessä oli melkein 700tkm mittarissa.
no kai se saksalainen insinoori on tässäkohtaa ruvennu sitten säästelemään.
eli vm o 2006 ja vectra siis kyseessä. se nivel joka näkyy konehuoneen puolella heti hammastangosta ekanivel.
melekosen tyyris on tuo kikkare jos 375€ pitäs siitä pulittaa. tähänhän tuloo läpivienti gummi ja toinenkin ristinivel kapiininpuolelle.
onkosta voorumilaisilla ollu vastaavia ongelmia ja mistä tuo kannattaa kohtuu hintaan hankkia?
kai tuohon vois hitsata jonkun ihan muunkin nivelen jos ei muuta keksi.
Re: vectra c ohjauksen ristinivel
Lähetetty: 26 Tammi 2016, 17:14
Kirjoittaja toma81
Asiasta en mitään tiedä mut ekana vaan tuli mieleen ettei ehkä eka paikka johon omia patentteja tekisin.
Varmaan kolaritilanteessa käytös mietitty tarkkaan ja siks ehkä speciaali nivel ja hinta...?
Lähetetty: 26 Tammi 2016, 19:07
Kirjoittaja opelmeister
Nivel purkuun ja ostaa pelkän ristin?
Lähetetty: 26 Tammi 2016, 21:14
Kirjoittaja seero
Kyllä tätä samaa on jo B vectrassa, omassa alkoi jo häiritä tuo välys niin, että päätin ostaa paljon vähemmän ajetusta autosta tuon kokoonpainuvan pätkän nivelineen.. Eipä paljoa parantunut, väljä oli sekin ja lisäksi välystä on rattiakselin tilttinivelessä. Ei löydy mistään, edes rajojen väärältä puoleltakaan uusia osia nuihin, ja jotain vajaa 600 maksoi molemmat yht alkuperäisinä..
toma81 kirjoitti:Asiasta en mitään tiedä mut ekana vaan tuli mieleen ettei ehkä eka paikka johon omia patentteja tekisin.
Samaa rahat pois paskaa tässäkin, ihan yksinkertainen osa, kaksi ristiniveltä joitten toinen pää valettu suoraan putkeen, jotka vaan nyt on sitte tuommoset sisäkkäin olevat rutkulat, eli sallii aika reippaasti akselinsuuntaista liikettä. Samalla saatiin kätevästi yhteen osaan kolme paikkaa mihin tulee välyksiä ajan kanssa.
Lähetetty: 27 Tammi 2016, 11:36
opelmeister kirjoitti:Nivel purkuun ja ostaa pelkän ristin?
tämähän ois tietty varmaan halvin ratkaisu. onko tällaisia niveliä jossain hyllytavarana, tai onko joku liike erikoistunu näihin?
opelihan ei tähän tunne veraosa niveltä. eikä räjäytys kuvissakaan ole mitään helpotusta asiaan.
eli ainut konsti ois mennä vanhan puretun ristikon kanssa etsimään uutta ristikkoa. mikä se liike mahtanee ollakaan?
joo ehkä ton hitsailun voi unohtaa. ei sillä ettenkö luottaisi omiin hitsaus taitoihin, mutta turha kai riskeerata. liian kallis lasti kyydissä.
Lähetetty: 27 Tammi 2016, 13:54
hei onko tietoa onko kaikissa c vectroissa samalainen tuo nivel, eli käykö vanhemmasta nivel uudempaan tai toisinpäin?
hajottamon kuvia kun kahtelee niin näyttää noissa osissa olevan jotain ulkonäkö eroa.
jostakin lueskelin että näihin ois aikonaan vaihdettu kai takuuseenkin noita niveliä ja eri kehitysversioita kai on useampiakin.
johtuneeko siitä noi pienet ulkonäkö erot.
Lähetetty: 28 Tammi 2016, 09:12
Kirjoittaja mandula
Asiasta en minäkään mitään tiedä, mutta näköjään about 200e maksaa uusi osa:
http://www.vauxhallworldparts.com/vauxh ... partslook= (täältä ite tilannut Omegaan osia hyvällä menestyksellä, mutta näköjään ei ole varastossa tuota osaa)
http://www.vauxhallsuperstore.co.uk/pro ... t_24415479 (vähän kalliimpi ku edellisessä, en oo tuolta koskaan tilannu)
Osanumerolla 24415479 löytyy Ebaysta yms. käytettyjä:
http://www.ebay.it/itm/Vauxhall-Vectra- ... 1831445647 (ehkä tosta sais halvalla purettua tarpeelliset osat, jos ei ihan väljä)
Lähetetty: 28 Tammi 2016, 09:18
hopeahuoli kirjoitti:opelmeister kirjoitti:Nivel purkuun ja ostaa pelkän ristin?
Laakeriliikkeet. Kun se ristikko on sulla kädessä, voit laakeritoimittajien listalta katsella sopivaa, vaikka netistä. Tasamilliset on yleensä ihan metritavaraa.
Lähetetty: 28 Tammi 2016, 14:18
Kirjoittaja Iro
Miten tuo välys on oireilee?
Lähetetty: 29 Tammi 2016, 05:32
Kirjoittaja Aabelix
Kokeileppa saksan ebay.de ja hakusanaksi Kreuzgelenk Lenksäule Vectra C niin pitäisi löytyä. Omassa ei tuossa nivelessä ollut väljyyttä, mutta ristinivel konehuoneenpuolelta jumi ja aiheutti takeltelua ohjauksessa, aikansa sai liuotella ja voidella niin toimii taas. Kirjoittelin siitä tänne foorumillekin.
Lähetetty: 29 Tammi 2016, 15:53
Iro kirjoitti:Miten tuo välys on oireilee?
ratissa on noin ratin kehyksellä 2-3"minuuttia" ihan tyhjää, siis klappia. vielä ihan siedettävä ajaa mutta motarilla 100km vauhdissa saattaa viereisellä kaistalla ohi kiitävä bemu kuski ruveta ihmettelmään kun opeli kuski lähtee äkkiä kiilaamaan.
ottaa nääs välillä urautuneimmista kohdista aika mielenkiintoisia ajolinjoja. ja muutos käy ikävän äkkiä.
välyksen näkee ihan selvästi konehuoneen puolelta kun toinen heiluttaa rattia sen välyksen verran, ni se risti nivel on melekosen väljä.
kiitoksia vastauksista. näillä näkymin ruotsin purkaamolta tulis satatonnia ajetusta vehkeestä nivel 50€+ rahti.
mut pitää noita saksan sivuja kattoo kun ei ole tilausta tehny.
Lähetetty: 25 Helmi 2016, 20:04
Kirjoittaja Aabelix
Tukivarsien alapallot ja raidetankojen päät kannattaa tsekata myös molemmilta puolilta jos auto urissa syöksyilee.
Lähetetty: 11 Maalis 2016, 10:16
Kirjoittaja Jari
Taitaa olla omassa ts. vaimon 2008 1.9 CDTI vekussa sama vika. Paikansin kuuluvan kolinan tuohon ristinivelen maastoon. Kuuluuko muilla selvä "kolina" auton sisälle asti kun rattia heiluttaa nopeasti edestakas esim. kun auto ei käy. Kuulu myös ajossa selvästi tuo kolahdus, kun rattia kääntelee, mutta ei kuopissa tms.
Lähetetty: 04 Huhti 2016, 23:02
Kirjoittaja sis
Mulla on sama vika -06 1.9 CDTI Vekussa.Väljää ohjauksessa eikä ole nivelistä johtuvaa,Rattia kun heiluttelee auto paikallaan niin kuuluu kolahtelua,ajaessa sitä ei juurikan kuule mutta on noita ajokoiran oireita eli hakee laidasta laitaan melko herkästi urista ym. epätasaisuuksista.Tarvii alkaa kysellä purkaamoilta josko löytyis ehjää käytettyä osaa kun uusi maksaa n. 4000nok.
Lähetetty: 02 Touko 2016, 23:12
Kirjoittaja Jari
Päivitys vanhaan viestiin: Ristinivelen alapään kiinnitys oli omassa autossa löysässä ja siksi kolahteli. Kiristys pulttia puoli - koko kierros kireämmälle ja kolahtelut loppui. Aika mahdottoman tiukkaan piti vetää pultti.
