Sivu 1/2
Omega B vetelee jarruttaessa
Lähetetty: 30 Loka 2015, 10:32
Kirjoittaja JJAL
Eli ajaessa auto käyttäytyy ihan nätisti, mutta jaruttaessa vetelee ihan mihin sattuu. Pyöränkulmat katottu, edessä suht tuoreet tukivarret, raidetangot ja koiranluut (mallia 100 euron setti ebaysta). Voiko joku tommosen setin osista aiheuttaa tällaista, esim jos koiranluu on eri mittanen tms?
Iskareiden yläpäät kävi itellä mielessä, mutta mitenkään muuten ne ei oireile, ei narise tai kolise etupää mistään. Jarrupalatkin edessä suht tuoreet enkä niiden laiton yhteydessä huomannu mitään vikaa jarruissa ja kaikki liikku nätisti. Ideoita?
Re: Omega B vetelee jarruttaessa
Lähetetty: 30 Loka 2015, 21:54
Kirjoittaja putkikardaani
Alatukivarren isompi pusla on noissa halvoissa tukivarsissa liian löysä. Ostat us-partsista uretaaniset tilalle niin loppuu vetely.
Lähetetty: 10 Marras 2015, 09:52
Kirjoittaja JJAL
Tuotakin mietin että voisko puslien löysyydestä johtua, mutta kyllä tuntuu tyhmältä että noissa niin paljon löysemmät olisi että tämmöstä aiheuttas... Ei hotsittais 63e laittaa kahteen puslaan, melkein samaa mitä meni koko etupään nivelsarjaan. No halvalla ei saa hyvää tietty.
Lähetetty: 11 Marras 2015, 07:54
Kirjoittaja jtg
Jos ne puslat on kuluneet niin vetelee ihan pipona.
Lähetetty: 11 Marras 2015, 09:39
Kirjoittaja JJAL
Vanhat (alkuperäiset) puslat oli jo kärsineen näköiset, mutta mihinkään ei silti vedellyt. Nyt noi paikallaan olevat on siis täysin uudet (koko tukivarret puslineen). Vähän tyhmää että tollasia sitten myydään mitkä uutenakin liian löysiä ovat.
Lähetetty: 11 Marras 2015, 22:13
halpa ja hyvä myydään erikseen
Lähetetty: 12 Marras 2015, 23:36
Kirjoittaja JJAL
Näinhän se on. Jännä vaan kun tosta joskus täältäkin luin kun joku puhu puslien uusimisesta niin sanottiin "osta suoraa ebaysta uus tukivarsi 30 eurolla". Noista vaan tuli pääteltyä että tuskin sitten ihan täyttä paskaa on.
Lähetetty: 13 Marras 2015, 22:19
Joo niin tein minäkin. Ostin halvimmat mitä löysin. Oli paljon mukavampaa repiä uudesta tukivarresta puslat pois pistää uretaaniset ja asentaa oikea nivel. Niillä sitten mentiinkin seuraavat 200 tonnia
Lähetetty: 14 Marras 2015, 11:25
Kirjoittaja JJAL
Eli siis vainko etummaisten vaihto riittää? Eli ne takimmaiset mistä menee pultti pystyasennossa läpi on ok tuollasina?
Lähetetty: 14 Marras 2015, 22:04
Jep se iso pusla on se huono
Lähetetty: 01 Joulu 2015, 07:52
Kirjoittaja L.ossi
Onko ohjauksen keskitanko vaihdettu? Se on yleensä väljä mutta sen toteaminen on vaikeaa. Aiheuttaa kammottavaa vetelyä jarrutuksessa.
Lähetetty: 01 Joulu 2015, 15:21
Kirjoittaja JJAL
Ei ole vaihdettu, yritin ihan tosissani todeta sen väljyyttä kun raidetangot vaihdoin, mutta en löytänyt.
Noh tuli tossa vilkastua renkaiden vaihdon yhteydessä noin 2kk/2tkm sitten laitettua settiä: kaikki suojakumit kokonaan paskana. Eli kaikki 4 raidetangonpäätä ja alapallonivelet katoin, sama juttu. Älkää siis missään nimessä ostako tollasta satasen settiä. Tukivarret voi ostaa jos niihin heti vaihtaa nuo puslat ennen asennusta.
Jahka kevät koittaa niin vaihdan noihin tukivarsiin oem-laatuset puslat, sekä etummaisen että takimmaisen. Samalla myös oem-laatuset alapallonivelet tilalle ja motonetistä kaikki raidetangonpäät (ne on ainakin itellä tähän mennessä kestänyt, muutenkin jos suomesta noin paskaa sattuisi saamaan niin voisi reklamoida). Eli 250e setti yhteensä mutta onpahan sitten hyvää osaa. Täytyy silloin vielä tuo keskitanko kattoa ettei ole väljä.
Lähetetty: 01 Joulu 2015, 18:38
Kirjoittaja ?!
^kannattaa vaatia motonetistä merkkiosia(Lemförder,febi-bilstein ym.),ihan samaa paskaa on suurinosa niiden myymistä nivelistä.
Omaan autoon ostin jotkut italialaiset Raidetangot ja muutaman kk päästä kaikki kumit rikki.
Lähetetty: 01 Joulu 2015, 20:24
Kirjoittaja JJAL
Okei. Nuo puslat ja alapallonivelet tosiaan löytyy motonetistä tarvikkeina ja lisäksi oem-laatuisina. Täytyy ehdottomasti jälkimmäiset hommata kuten suunnittelin niin pitäisi kestää. Raidetankoja sai aiemmin myös oem-laatuisina mutta nykyään ei. Ainahan niitä voi tietty muualtakin kysyä kuin motonetistä, mutta ainakin nuo puslat ja alapallot tulee varmaan haettua tuolta.
Lähetetty: 02 Joulu 2015, 09:08
Kirjoittaja L.ossi
itse vaihdoin motonetin raidetangot ja puolen vuoden päästä leimalla oli kaikki suojakumit paskana. kävin hakemassa motonetistä kokeeksi irto suojakumeja ja ne tuntuivat kestävän hyvin. samalla sai lisättyä rasvaa niveliin.
siitä keskitangosta vielä.... omaan autooni vaihdoin sen ja vetely loppui siihen paikkaan. vanha osa irrotettuna lattialla, kokeilin niveliä mutta ei ne mielestäni olleet väljiä.
