Sivu 1/1
opel omega a abs valo
Lähetetty: 07 Syys 2015, 08:14
Kirjoittaja mulkkari
mistäs lähtis ettimään vikaa kun abs valo syttyy hetken ajon jälkeen?
Re: opel omega a abs valo
Lähetetty: 07 Syys 2015, 09:02
Kirjoittaja ?!
Anturi vika käyttäytyy ainakin noin,edestä menee yleensä.
Lähetetty: 07 Syys 2015, 11:48
Kirjoittaja jarkkis
Syttyykö heti kun nopeus ylittää 20km/h? Anturivialta kuulostaa, mittaa yleismittarilla kuskin penkin alta boksilta olevista liittimistä suoraan ni näkee samalla onko piuhat ehjät.
Lähetetty: 07 Syys 2015, 13:16
ei syty heti 20kmh ylityksestä, saa ajaa 80kmh varmaan 3-5km niin sitten syttyy
Lähetetty: 07 Syys 2015, 14:16
Kirjoittaja Paska Omena
Renkaat samalla halkaisijalla?
Lähetetty: 07 Syys 2015, 14:47
Paska Omena kirjoitti:Renkaat samalla halkaisijalla?
On
Lähetetty: 07 Syys 2015, 18:01
Kirjoittaja jarkkis
Aloita antureiden mittauksella, jos et handlaa sitä ni mulla pitäs olla ohje jossakin englannin kielellä
Lähetetty: 07 Syys 2015, 20:08
anturit oli kyllä ehjät. pyörää ku pyöritti niin anturit näytti n. 0,8-1,2 ohmia tai kiloa
Lähetetty: 07 Syys 2015, 20:19
Kirjoittaja jarkkis
Ehjän anturin lukemat pitäs olla 500-2000 ohmin luokkaa jos oikein englantia tulkitsin. Jos noi on kunnos ni hammaskehät onko puhtaat sekä ei poikki mistään.
Lähetetty: 07 Syys 2015, 20:59
Kirjoittaja hote
Abs rele menny mulla jo 2 Omegasta
Lähetetty: 08 Syys 2015, 08:03
hote kirjoitti:Abs rele menny mulla jo 2 Omegasta
mistäs ton releen löytää? eilen tossa soralla noita jarruja kokeilin niin absit toimii ihan normaalisti niin kauan aikaa kunnes abs valo syttyy ja näköjään välillä syttyy aiemmin ja välillä myöhemmin
Lähetetty: 08 Syys 2015, 20:21
Kirjoittaja hote
Konehuoneen puolta kuskin puoli, musta kansi iskaritolpan vieressä
Lähetetty: 08 Syys 2015, 20:27
Kirjoittaja hote
Oisko nro 4 rele. Mulla irmscher omega A ssa vaan toi abs rele tuon kannen alla
Lähetetty: 08 Syys 2015, 21:07
tänään kävin kaikki liittimet ja releet läpi ja sitten kävin 10km lenkin heittämässä ja valo ei syttyny eli lähellä ollaan että vika olis hävinny. mutta eiköhän se vielä tule sytttymän
