Sivu 1/1
VECTRA C IDS ISKARI ONGELMA!!!!
Lähetetty: 09 Huhti 2015, 18:50
Kirjoittaja swordfish63
Eli auto 3,2 vectra c farmari 2005.
Eli iskari valo alkoi palaa kojelaudassa.Iskarit oli valmiit vuoti jne.
Tilasin uudet iskarit ja yläpään laakerit ne vaihdettiin asianmukaisesti.Vaihdon jälkeen valo sammui,mutta hetken päästä syttyi uudelleen,siis ajaessa.
Asentajat sitten nollasivat valon uudestaan,sen jälkeen huomasivat,että rattia keskeltä käännettäessä oikealle tappiin kaikki ok,mutta sama vasemmalle niin vikavalo syttyy?
Firma meni kiinni niin emme pystyneet jatkamaan tutkimista.
Vikakoodin lukija oli antanut jotain tälläistä (tää ei oo nyt sit ihan sanasta sanaan):Oikean iskarin venttiilin jännite...jotain??
Eli onko täällä joku jolle tää ois tuttua,ettäkö missä vika???
Kiitos etukäteen!
Re: VECTRA C IDS ISKARI ONGELMA!!!!
Lähetetty: 09 Huhti 2015, 21:36
Kirjoittaja kadett90
Tarkista iskarin johtosarja sieltä pyörän takaa.
Saattaapi olla johtoja poikki.
Testeri kova sana tuossa hommassa.
Lähetetty: 10 Huhti 2015, 23:24
Kirjoittaja Kaitzu
Löytyikö vika?
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 08:57
Ei ole löytynyt vielä???
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 10:14
Mistähän löytyisi jotain kuvaa ko. johtosarjoista? Oikealle puolelle?
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 11:03
Kirjoittaja opelvisio
swordfish63 kirjoitti:Mistähän löytyisi jotain kuvaa ko. johtosarjoista? Oikealle puolelle?
Mulla on pari kuvaa tosta ids-mokkulasta. Varmaan postannutkin ne joskus toiseen topikkiin mut tässä nämä.
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 13:21
Kirjoittaja Kaitzu
opelvisio kirjoitti:
Minä arvelisin että ihan sähkökuvaa etsitään, jos iskarit on uusittu niin oletettavasti pistokekin on tiedossa :D
Mulla ei ole sähkökuvia, mielelläni olisin auttanut. Tuosta pistokkeesta johtosarja menee jonnekin konehuoneen suuntaan, ottaisi iskarilta pistokkeen irti ja etsisi toisenpään, mittaamaan sitten tuo lenkki
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 14:30
Juu,onks Kaitsu hajua tosta johtosarjan palasta konehuoneelle päin...eli onko millanen pala ostaa?
Lähetetty: 12 Huhti 2015, 12:07
Kirjoittaja Kaitzu
swordfish63 kirjoitti:Juu,onks Kaitsu hajua tosta johtosarjan palasta konehuoneelle päin...eli onko millanen pala ostaa?
Katson huomenna..
Lähetetty: 13 Huhti 2015, 13:52
Kirjoittaja Kaitzu
Laitoin YV-viestiä..
Lähetetty: 14 Huhti 2015, 13:02
Kirjoittaja Aabelix
1292460 JOHTOSARJA Oikealle puolelle, 1292461 JOHTOSARJA Vasemmalle puolelle.
Lähetetty: 14 Huhti 2015, 14:15
Kirjoittaja Kaitzu
Saattoi ne vaan ollakin nuo numerot.
1292461 Ohjehinta 91,57 €
1292460 Ohjehinta 69,25 €
Lähetetty: 14 Huhti 2015, 21:07
Kirjoittaja Aabelix
http://varaosa.fi/ProductList.php?search2=1292460 1292460
http://varaosa.fi/ProductList.php?search2=1292461 1292461
Itsellä ei ainakaan huonoja kokemuksia varaosa.fi Akaan varaosa oy:n palveluista. Alkuperäisosat kohtuuhintaisia ja vaakakupissa painaa kun marmoritiskille on matkaa 45km ja lähipostiin kivenheitto, niin mukavuudesta voi muutaman euron jo maksaakin. :D
