Sivu 1/30
Vectra C2 2,8t stw -06(Myyty)
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 22:17
Kirjoittaja M lampinen
Tälläinen kulkine tuli ostettua auto kuumeen seurauksena
Eli auto on -06 mallinen farkku c vectra kilometrejä on kertynyt 122tkm.
auto on hyvässä kunnossa maaliltaan ja sisustaltaan,sisällä puolinahka penkit ym pikku varusteita
ajolleen auto tosi miellyttävä ja varsinkin moottorin vääntö
tosin kyllä polttoainekkin kelpaa
kuvat huonoja ja talvi vanteet liian pienet
Re: Vectra 2,8t stw -06
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 13:01
Kirjoittaja Kettunen
Oliko tämä automaatti?
Mielenkiintoista seurata tätä koska itse hommasin punaisen samanlaisen.
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 15:01
Tämä on manuaali laatikolla
Mutta alku ei vielä alkanut kovin lupaavasti
paukuttaa vikakoodia P0420 ja P0170 tasasin väliajoin
Nyt tilattu lambda anturi ja voi olla että vika on ilmamäärä mittarissakin
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 15:14
Kirjoittaja irYobYetaMis
Mielenkiinnolla seurataan tämä
Lähetetty: 08 Helmi 2015, 15:54
sitä en tiedä voi olla alussa aika hiljaista
suunnitelmia on mutta rahat puuttuu
Lähetetty: 10 Helmi 2015, 03:33
VH-Motors kouvolassa, ei ole paha matka mikkelistä
Sieltä kävin itse lastun hakemassa. Voi jopa OCF alennuksenkin saada.
Lähetetty: 10 Helmi 2015, 12:37
Kirjoittaja jun3s
Tämä menee ehdottomasti seurantaan! Itsellä sama koppanen, mut hatchback ja pienemmällä koneella!
Lähetetty: 10 Helmi 2015, 17:29
Hyvin pelaa
Lähetetty: 10 Helmi 2015, 19:56
Kirjoittaja telwin
M lampinen kirjoitti:lastua kyselty
saattaa olla että tulee karalan lastu
Eikai näihin enään mitään osia boksin sisään vaihdella ?
Lähetetty: 10 Helmi 2015, 20:15
Lähetetty: 14 Helmi 2015, 13:59
Nyt laitettu check control ja ajotietokone toimimaan opelscannerilla,lasinpesurin säiliöön en laittanut anturia vielä tein liittimen mikä yhdistää navat niin ei herjaa lasinpesunesteestä
Lähetetty: 14 Helmi 2015, 18:24
Kirjoittaja freed
M lampinen kirjoitti:Nyt laitettu check control ja ajotietokone toimimaan opelscannerilla,lasinpesurin säiliöön en laittanut anturia vielä tein liittimen mikä yhdistää navat niin ei herjaa lasinpesunesteestä
Oisko tähän ajotietokoneen ohjelmointiin ohjetta ja tuon napojen yhdistämiseen myös?
Lähetetty: 14 Helmi 2015, 20:58
Opelscannerilla tässä onnistu niin helposti että meni näytön valikkoon ja sielä special valikosta laittoi läsnä olevaksi ajotietokoneen ja check controllin ja sit vaan päivitä
lasinpesu säiliön moottoreiden johtosarjasta lötyy 2-napainen liitin teipattuna se on anturille.itse löysin siihen käyvän vasta pistokkeen mihin tein navasta toiseen johtolenkin,sit pistoke paikalleen niin luulee että säiliö aina täysi
Lähetetty: 17 Helmi 2015, 22:54
Lähetetty: 08 Maalis 2015, 18:13
Nyt pitäis tähän miettiä kesä vanteita veikkaisin että 19" ois sopivat
Tärkein ois asentaa takapenkkiläisille sisävalo kun tästä puuttuu sellainen
