Sivu 1/2
Omega B1 soitin
Lähetetty: 31 Tammi 2015, 12:23
Kirjoittaja JJAL
Tarkotus laittaa -95 vuosimallin omegaan linkin mukainen soitin. Mitä täytyy tehdä soittimen vaihdon yhteydessä, että saan päivämäärän näkymään koko ajan tuossa näytössä, missä normaalisti näkyy vakiomankan tiedot mankan ollessa päällä? En ole siis vielä edes kokeillut, mutta tuntuu että joka paikassa puhutaan eri johtojen katkomisesta yms. Sit jossain sanottiin että kun katkasee jonkun piuhan niin radion kuuluvuus huononee kun samassa piuhassa kulkee antennivahvistin?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/478999/P ... autosoitin
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 31 Tammi 2015, 12:36
Kirjoittaja kadett90
Ohjelmoi tai käy ohjelmoimassa jollain jolla on testeri näyttö tilaan "ilman radiota" niin ei tartte katkoo piuhoja.
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 31 Tammi 2015, 12:58
Kirjoittaja JJAL
Onnistuu siis näinkin vanhasta? Yhdellä tutulla on tommonen millä näky moottorin vikakoodit ja sieltä tietoja, mutta en muista että siellä olis ollu tuollaista valikkoa mistä esim mankkaan pääsisi käsiks. Täytyy käydä kokeilemassa.
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 31 Tammi 2015, 13:06
Tarvii olla OpelScanner tai Tech2.
Op-comista en ole varma pääseekö sillä tekeen ton.
Millään perus obd-testerillä on turha yrittää.
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 31 Tammi 2015, 13:11
Kirjoittaja JJAL
Asia selvä. Ilmeisesti jonkun piuhan katkasemalla saa myös toimimaan, mutta tuleeko siinä sit joku sivuvaikutus?
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 31 Tammi 2015, 14:25
Ei tule kun katkaset oikeasta paikasta.
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 31 Tammi 2015, 15:05
Kirjoittaja JJAL
Mikä tämä oikea johto/paikka sitten on? Ei tolla tutun testerillä pysty ottamaan mankkaa pois käytöstä.
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 31 Tammi 2015, 15:30
Infonäytön liittimen 8 ja radion liittimen nastan 7 välinen puna/harmaa näytön päästä poikki.
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 31 Tammi 2015, 16:11
Kirjoittaja JJAL
Tarviiko mittaristo irrottaa että sinne näytön puolelle pääsee sörkkimään, vai mikä on järkevin tapa?
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 31 Tammi 2015, 16:15
Tarvii.
Mutta voit kokeilla sieltä radion päästäkin katkaista jos on helpompaa.
Sieltä pitäis haarautua antennivahvarille samasta jännite joten jos radio lakkaa kuulumasta niin silloin oot katkassu vikapaikasta.
Se vahvarin jännitepiuha pitäisi olla puna/valkonen mistä pitäisi sit haarautua näytölle tuo puna/harmaa.
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 31 Tammi 2015, 16:30
Kirjoittaja JJAL
Kiitos tästä, selkee homma. Täytyy lähtee siitä liikkeelle et repäsee ton vakiomankan pois ja koittaa jos näkis niin pitkälle johtoja et sais ton näytölle haarautuvan katkastua.
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 31 Tammi 2015, 21:19
Kirjoittaja temetsy
Toi mittarin irroitus on n. 5min homma, ratin muovit ja keskisuulakkeet pois niin paljastuu kaks ruuvia jotka irroittamalla mittaristo tippuu syliin. Näytön liitin toki pitää irroittaa vielä.
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 05 Helmi 2015, 14:33
kadett90 kirjoitti:Ohjelmoi tai käy ohjelmoimassa jollain jolla on testeri näyttö tilaan "ilman radiota" niin ei tartte katkoo piuhoja.
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 05 Helmi 2015, 17:29
Kirjoittaja JJAL
Nyt kun ei ole mankkaa paikallaan ollenkaan, niin päivämäärä näkyy koko ajan. Kun tuohon kytken perus pioneerin, niin tunnistaako se muka jostain että mankka on käytössä? Siitä ISO-palikastahan ei tule ollenkaan kiinni se ylin jossa on nuo mm. mittaristolle menevät piuhat.
Huomenna varmaan haen mankan niin näkee, mutta luulis että kun nytkin näkyy päivämäärä niin näkyy tarvikemankallakin.
Re: Omega B1 soitin
Lähetetty: 05 Helmi 2015, 18:05
JJAL kirjoitti:Nyt kun ei ole mankkaa paikallaan ollenkaan, niin päivämäärä näkyy koko ajan. Kun tuohon kytken perus pioneerin, niin tunnistaako se muka jostain että mankka on käytössä? Siitä ISO-palikastahan ei tule ollenkaan kiinni se ylin jossa on nuo mm. mittaristolle menevät piuhat.
Nasta 7 ei ole ylimmässä liittimessä.
