Sivu 1/1
Vectra C ja ohjaustehostin
Lähetetty: 16 Joulu 2014, 13:55
Kirjoittaja jrtr
moi, -02 vectra c farkussa lakkasi ohjaustehostin toimimasta. op-comilla sain satunnaisesti luettua EHPS-vikakoodit (C1531-03, C1533-00, C1550-37) ja lopulta lakkasi lukemasta kokonaan. Kun mikään ei tuntunut auttavan irroitin ohjaustehostimen pumpun, putsasin liittimet ja tarkistelin että ulkoisesti kaikki kunnossa. Pumppu takaisin kiinni, öljyt sisään ja nyt toimii vikakoodien luku koko ajan, mutta vikakoodit tulee samat uudestaan eikä ohjaustehostin toimi. Löytyisiköhän jotain vinkkiä mitä seuraavaksi? Pumppu vaihtoon? Nykyinen pumppu on tuollainen öljyntason sensorilla varustettu, uudemmissa vissiin sensori on jätetty pois kokonaan. Ebaysta löytyy noita jonkin verran suht edullisesti, joten ei kovin kalliiksi tule vaihtaa...
Re: Vectra C ja ohjaustehostin
Lähetetty: 17 Joulu 2014, 12:04
Kirjoittaja Make64
Muista, että se pumppu pitää olla täysin sama kuin vanhakin (ota osanumero ylös kun tilaat uutta).
Lähetetty: 17 Joulu 2014, 12:36
Kirjoittaja kadett90
C1531-03 Ohjauskulmatunnistin järjestelmäjännite virtapiirin jännite matala
C1533-00 Öljytasotunnistin virtapiiri sisäänmeno matala
C1550-37 Vaihda elektroninen ohjainlaite (ECU)
Lähetetty: 03 Joulu 2022, 16:01
Kirjoittaja Jamphamus
Terve,
Minulla samanlaista koodia c1533 öljymääräanturin tulojännite alhainen. Ohjaustehostin toimii OK ja nestettä on. Voiko tuon anturin ohjelmoida pois tai vaihtaa?
T.Jani
