Sivu 1/1
Autoon uudet kaiuttimet
Lähetetty: 28 Heinä 2014, 11:17
Kirjoittaja Leilebule
Moi,
Ajattelin kysästä täältä jos apua saisi :peukku:
Auto on Opel Kadett Cabriolet GSI -85 (avoauto). Edessä on 2 kaiutinta ja takana 2. Nykyiset ovat aivan surkeat, joten uudet pitäisi saada. Kovin isoja kajareita autoon ei mahdu, mutta mittasin noin suurinpiirtein kajareiden halkaisijat. Mitat voi heitellä, mutta suuntaa antavia ainakin.
Eteen ei mahdu isoja sinne kojelaudan alle, nopealla mittauksella 10cm.
Taakse mahtuu isommat, 17cm taitaa olla jo liian isot mutta 12-14cm väliltä..?
Joka tapauksessa olen täysin uuno mistä kannattaa lähtee ostaa ja mitä. Pioneerin kajareita..?
Voiko joku ehdottaa hyviä hinta/laatusuhde kaiuttimia eteen ja taakse? Jos laitetaan hintaa vaikka 100-200€ väliltä. Haen nyt siis vain kaiuttimia, myöhemmin harkitsen subbaria.
Kiitos etukäteen
Tässä nyt vielä jotain mitä itse katselin:
Pioneer 10cm 3-Way Coaxial Speakers - Viihde-elektroniikka - CDON.COM (halkaisija 10.6cm) Pioneer 13cm 3-Way Coaxial Speakers - Viihde-elektroniikka - CDON.COM (halkaisija 12.1cm) Pioneer TS-G1723I - Viihde-elektroniikka - CDON.COM (halkaisija 14.7cm)
Lähinnä sen takia katson tuolta CDON.COM koska löytyy parit alennuskupongit mutta tottakai lähden muualtakin ostamaan.
Vai onko parempia vaihtoehtoja/ehdotuksia?
Kiitos etukäteen!!
Re: Autoon uudet kaiuttimet
Lähetetty: 28 Heinä 2014, 11:19
Hohhoijaa, anteeksi tuplaviesti, mutta en jostain syystä löytänyt muokkaus -painiketta mistään ja epäonnistuin linkka noi kaiuttimet..
http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/pion ... -p24072057
http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/pion ... -p24072059 tai http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/pion ... -p23928071
Lähetetty: 30 Heinä 2014, 23:11
Kirjoittaja Miseline
Jotain Pioneerin 4" coaxal kaiuttimet eteen vakio paikoille ja taakse vaikka 6.5" 2 tie erillissarja.
Soittimella soittaa etu kaiuttimia ja taka kaiuttimien vaikka joku 2x100w vahvistin niin riittää potkua.
Lähetetty: 31 Heinä 2014, 07:23
Miseline kirjoitti:Jotain Pioneerin 4" coaxal kaiuttimet eteen vakio paikoille ja taakse vaikka 6.5" 2 tie erillissarja.
Mahtuuko sinne taakse 6.5" kaituin? Tuli vanhat napattua pois ja olivat kokoa 13cm/5.25", vai onko sinulla kokemusta tai tietoa, että noin "isot" mahtuu sinne taakse? Eteen toki 4" kajarit. Autoradiossa on sis rakennettu 4x 50w vahvistin, kyseessä Pioneer MVH-X360BT, niin pärjää ainakin nyt ilman vahvistinta.
Lähetetty: 31 Heinä 2014, 07:25
Tuli painettua lähetä -painiketta turhan hätäisesti.. Nämä tuli siis tilattua:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... timet.html
Ovatko jees vai vaihtoon? Helpostihan nuo palauttaa ja tilaa uudet kun vasta saapuivat matkahuoltoon määränpäähän.
Lähetetty: 01 Elo 2014, 23:37
Ei ole kyseiseen auto malliin kokemuksia kaiutin hommista.
Hifi liikkeestä kerran kyselin oikein laadukkaita coaxal kaiuttimia niin niissä oli diskantille kunnon suodin tehty erikseen ettei mikään mallia "vastus" vaan johdon välissä elementissä.
Laita kuvia niin avo kadetin rakentelioille on vähän apuja kans.
Otsikon voisi kans muuttaa esim kadett e avoauton kaiuttimet?
Sunnuntaina käyn katsomassa avo e kadettia niin jos pääsis kans omistamaan sellaisen.
Olisiko kattoon liittyen mitään vinkkejä tai tarkistuksen aiheita?
Lähetetty: 05 Elo 2014, 07:26
Taidan vastaa vähän myöhään :D
Tuli noi autostudion kajarit kuitenkin nyt pidettyä. Laitan kuvia tänne tuosta autosta kunhan kerkiää. Miten otsikon muokkaus onnistuu?
Katosta sen verran, että se kiinnitysmekanismi toimii molemmilla puolilla. Kun vetää katon taakse niin molemmilta puolilta löytyy sellaiset mustat tukipilarit jotka pitää katon "suorassa", ne löytynee kajaripaikkojen takaa. Katsoa että kaikki pultit on kiinni ja ei isompia reikiä/vaurioita. Sadekelillähän tulee testattua että vuotaako mistään, kannattaa laittaa vettä hylkivää suihketta siihen kattoon.
Lähetetty: 05 Elo 2014, 20:01
Kirjoittaja Tuomas
Kyllä ne etukaiuttimetkin kannattaa soittaa vahvistimen kautta, edestä päin sen äänen pitäisi tulla. Et varmaan konsertissakaan istu selkä lavalle päin.
Lähetetty: 05 Elo 2014, 20:08
Joo no nykysellä setillä pärjää toistaiseksi. Myöhemmin katsotaan jalkatilaan parit lisäkajarit/vahvistin ja mahdollinen basso.
