Sivu 1/1
Lähetetty: 10 Syys 2003, 22:04
Kirjoittaja Kyntäjä
Onko väliä mitenpäin joust takana on.
Eli pitääkö progressivisen(tiheä) osan olla yläpäässä vai alapäässä?Mitä eroa?
Vaikuttaako jäykkyyteen tai korkeuteen?Miten?
Ja auto b vectra alusta weitech.
Ajattelin kysyä kun tuntuu takapää niin löysältä,kun takapenkki alkaa täyttyä.
Ja jouset ovat niinpäin että tiheä osa on yläpäässä.
Rupeaa pikku hiljaa tuntumaan että olisi pitänyt laittaa kw varientte 2
Lähetetty: 10 Syys 2003, 22:19
Kirjoittaja -jupe-
Mulle on joskus sanottu ohjeena, että jousen painavampi pää ylöspäin, ei oo kyl kovin helppoo kaikista jousista ettii painavempaa puolta :smile:
Lähetetty: 11 Syys 2003, 07:57
Kirjoittaja Azzyyr
Mulle eräs viisas (katsoja) sanoi, kun Weiteciä Vectran alle laitoin ja takajousia ihmettelin, että jousessa oleva teksti oikeinpäin. Ja hyvin on pelannut.
Lähetetty: 11 Syys 2003, 13:15
Kirjoittaja Tuomas
KW:n jousissa on minulla ainakin tekstit väärinpäin kun jouset ovat oikein päin :smile:
Lähetetty: 11 Syys 2003, 13:28
Kirjoittaja Azzyyr
Hmmm, taisi minulla käydä peikkomainen tsäkä... :roll:
Lähetetty: 11 Syys 2003, 13:47
Kirjoittaja JJ
se on flaksi :oops:
_________________
-Janne
-Some things are best modified-
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2003-09-11 13:48 ]</font>
Lähetetty: 11 Syys 2003, 14:50
Kirjoittaja -jupe-
Tuomas: mulla taasen KW jousissa tekstit oikein päin.. :roll:
Lähetetty: 11 Syys 2003, 14:56
Kirjoittaja nooppeli98
Muistaakseni tästä on käyty keskustelua ennenkin joten search kehiin.
Jotenkin niin että jousittaman massa on erillainen kun se eripäin tai jotain......
-M-
Lähetetty: 11 Syys 2003, 15:01
Kirjoittaja kadett85
Mulla oli toisessa tekstit oikein ja toisessa väärin päin.
Lähetetty: 11 Syys 2003, 19:58
Kirjoittaja Tuomas
Ei taida sielläkään olla asiasta tehty yleistä ohjetta :smile:
Lähetetty: 11 Syys 2003, 20:17
Kirjoittaja kiekki
Mulla oli sama ongelma a-omegassa, jouset Steinmetz. Ei ollu haisuakaan mitenpäin jouset tulisi laittaa. Laitoin jotenkin päin. Tekstit oikeinpäin. Muuten osaako joku jolla on samat jouset autossaan että mistä johtuu perän suhteeton korkeus etupäähän verrattuna. Liekö jossain jotain ylimääräistä välissä, joku asennusvirhe? Niin ja iskarit oli Bilstein Sprint.
Lähetetty: 12 Syys 2003, 01:05
Kirjoittaja ProStreet
Ohje on tämä kaikille jousimerkeille:'
jousi on yhtä jäykkä kumminkin päin
jousittamattoman massan pitämiseksi mahdollisimman pienenä laitetaan:
painavampi pää, yleensä se tiuhempi,
korin puolelle
jos jousi on aivan tasapaksu ja tasaisella nousulla ei suunnalla ole väliä
(nämä ohjeet tietenkin niin että jousi menee hyvin paikalleen)
Lähetetty: 12 Syys 2003, 17:28
Kirjoittaja Opeca
Eli jos jousi on autossa paikallaan niin se auki oleva osa jousesta tulee alas ja kiinni toisissaan oleva osa ylös.Näinkö?
Lähetetty: 12 Syys 2003, 21:12
just
Lähetetty: 12 Syys 2003, 21:17
Kirjoittaja veksu
mulla tuli weitekissä kaikki tekstit väärin...
