Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivika?
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivika?
2009 Sports tourer 1.6 turbo
Kokeilin sormilla antureita ja ei tunnu tikitystä edessä eikä takana. Pakki oli päällä, auto sammuksissa.
Kojetaulusta kun painaa päälle, niin napissa vilkkuu joku valo hetken aikaa ja tulee ajotietokoneeseen käsky huollattaa tutkat.
Auton ohjekirja ei kertonut missä näiden sulake on? Missä ja mikä?
Mistä ohjainyksiköstä tutkan koodit pitäs löytyä?
prööt
Teillä on liian paksu nahka sormissa.
Kyllä ne anturit naputtaa sormea vasten mitkä toimii, ja kuuluu samalla "tik-tik-tik-tik" -ääni.
Pitää koskettaa hyvin kevyesti.
Taka-uloin/uloimmat yleensä rikki.
Perheen ex-Opelit 1990-2023 49kpl + 1.6milj.km.
Nyt vähän muitakin..
Tuolla sormenpää jutulla ex insignioista löyty se viallinen anturi aina... kaikista muista tuntee impulssin sormenpäähän paitsi viallinen on mykkä...
Muistan kerran nähneeni länsiauton pihalla asentajan kuunnellen sitä ruuvimeiselillä.. toinenpää korvaan ja toinen anturiin.. ei vaivautunu töpseliin laittaa kun noin onnistu paljon nopeemmin...
Kaikki ehjät tikittää vaikka systeeemi vikatilassa..
Jos ei tikitä yksikään, vika on jossain muualla kuin antureissa, ja se on harvinaista.
Antureille ei muistaakseni ole erillistä sulaketta, vaan ohjaus korinohjainlaitteen kautta?
No nythän on sellainen hauskuus ettei kuljettajan penkin lämmitys pelitä kuin sen pienen hetken. Löysin täältä astran penkinlämmityksen korjauksesta osion. Mahtaako se päteä inkkuun myös jot johtojen korjaus ja uudesta kohtaa vetää johdot läpi lattiaan?
- OCF Member 2024
En oo johtojen paikkaa inkkuun vaihtanut.
Istuin osasta menee vastukset istuinosien reunoille meneviltä osilta poikki. Uusi vastusmatto on ilman reunaosia. Karvalakkipenkissä ainakin näin.
Ja ohjausyksikkö keskeyttää lämmityksen minuutinjälkeen jos vastusarvo ei ole ok.
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Okay..minulla on siinä jakkarassa se joku jatkopala myös mutta luulis olevan silti kuitenkin sama vastusmatto.
- OCF Member 2024
Empä muista onko se jatkopalakin lämmitetty.
Penkin kun siirtää eteen niin alta pääsee mittaamaan vastukset penkistä ennen kuin tilaa vastuksia ja sinkilöitä
- OCF Member 2024
Taitaa tulla sama ilmiö kuin oven johtoja kolvaa niin menee samasta kohtaa poikki uudestaan kun tinaa.
Uudessa osassa se taitoskohta jää pois kun penkin reunat ei enään lämpene.
Minkä hintaisia lie ne vastusmatot?
- OCF Member 2024
Mää käsitin että 1kpl ja sopivuus molemmille puolille.Rookeri kirjoitti: ↑03 Joulu 2021, 10:13Tämä on halvin minkä löysin. Sisältää siis molempiin etupenkkeihin istuinosan vastusmatot:
https://www.ebay.de/itm/383849733480?fi ... BM8MjH9a9f
Sitä en tiedä onko noissa jotain fyysistä eroa että voiko nuo molemmat asentaa kuskin penkkiin jos useammasta autosta menny rikki vastus.
Merkkiliikkeessä nuo matot on 130-250e väliltä mallista riippuen
