Sivu 1/1
Haittaako useampi jakosuodattimen tapainen peräkkäin?
Lähetetty: 31 Tammi 2014, 11:47
Kirjoittaja JNN
Eli soittimessa kun on vain yksi linjalähtö, ja se on säädetty subi asentoon. Perässä on monopääte, jossa käsittääkseni jonkilainen subi suodatin myös sisällään (JBL GX-A3001) ja sitten kotelossakin on vielä irrallinen jakosuodatin jonka kautta piuhat kytkin. Onko tuosta viimeisestä erillisestä jotain haittaa/hyötyä tuolla, eli annanko olla vai pitäiskö ottaa pois?
Re: Haittaako useampi jakosuodattimen tapainen peräkkäin?
Lähetetty: 31 Tammi 2014, 12:21
Kirjoittaja janne___
Mä ottaisin pois.. Muutenkin, yleensä vaan 1 suodin kerralla käytössä eli jos käytät vahvarin suodinta, niin soitimesta pois tai jos ei saa kokonaan pois, niin sit niin ylös taajuus kun saa.. Ja jos soittimen suotimia käyttää nii päin vastoin. Näin mulleon opetettu ja näi itellä käytössä.
Lähetetty: 01 Helmi 2014, 23:11
Kirjoittaja tuikki
Mä voisin toisaalta antaa myös olla... ns. varalla eli vaikkapa säädettynä reilusti sitä tarkemmin säädettyä suodinta ylemmäs/alemmas... onpahan sit ainakin suojana jos sattuu varsinainen suodin porsimaan niin ei ehkä niin herkästi hajoa mitään.
Lähetetty: 02 Helmi 2014, 11:57
Kirjoittaja JNN
No siis tuo kotelossa oleva suodatin on semmoista säätämiskyvytöntä mallia
Eli siis ihan tommonen
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.p ... ote_id=227
Kuinkas noita muita nyt sitten kannattasi koittaa säätää? Tai no ei soittimessakaan ole linjalähdölle kuin sub/2-tie valinta. Melko vaisusti kääntelin vahvarista kun myyjä sanoi että elementtiä kannattaisi ajaa sisään n. 20h ennen kuin täysillä paukuttelee, lisäisi kuulemma kestoikää.
Nyt siis väännelty soittimesta muut särkyrajalle ja sitten vahvarista maltilla että kuuluu kumminkin hyvin.
Lähetetty: 02 Helmi 2014, 13:01
Mulla oli toi sama suodin joskus kotisupparissa minkä rakensin yläasteella.. Soi paljon paremmin ilman sitä
Lähetetty: 02 Helmi 2014, 13:43
Kirjoittaja JNN
Jaah.. No tietty sieltä enempi mökää tulee jollei korkeita leikata pois
No juu täytyypä koittaa sit viä jossain välissä ku jaksaa niin ilman tuota.
Lähetetty: 02 Helmi 2014, 13:46
Kyl ton vahvarin suodot riittää mun mielestä. Ohjeita säätämiseenhä löytyy netistä vaikka kuinka paljon. Näillä onnistuu ainaki varmasti:
http://www.powerset.fi/autohifi_old/ohj ... t-gain.htm
Lähetetty: 03 Helmi 2014, 00:14
Kirjoittaja Iro
Tärkeintä olisi tietää mitä se suodatin tekee.
Esimerkin vuoksi ajatellaan että se(kotelon sisällä oleva suodatin) olisi alapäästö 100hz/12db/okt ja vahvaimessa sulla olisi samoin niin sitten sulla olisi alapäästö 100hz/24db/okt.
Eli siis sinänsä teoriassa kahdesta perättäisestä jakosuodattimesta EI ole haittaa.
Mutta kun sitä kotelon jakaria ei ole tehty kovin hyvin niin se kannattaa jättää suosiolla pois, mm. tuon tyyppinen kela säröytyy suurilla tehoilla ja yllättäen, subbareihin tehoa tungetaan...
Lähetetty: 19 Helmi 2014, 20:17
Kirjoittaja Jumitzu
jos 2 suodatinta peräkkäin niin jakojyrkkyydet muuttuu ja näin ollen heittää häränpyllyä, pelkkä vaffin suodatin.
Lähetetty: 20 Helmi 2014, 12:25
Kirjoittaja Iro
Jumitzu kirjoitti:jos 2 suodatinta peräkkäin niin jakojyrkkyydet muuttuu
Kyllä
Jumitzu kirjoitti: ja näin ollen heittää häränpyllyä, pelkkä vaffin suodatin.
Häränpylly? Minkälainen jyrkkyys tuo on?
Perusmatikkaa,6+6=12, 6+12=18, 12+12=24, 12+18=30, 24+24=48
Enemmän EI ole aina parempi.
Aika harva silti pystyy toteamaan eri jakojyrkkyyksistä saavutettuja hyötyjä/haittoja.
Koska pitäisi olla käytössä vaihevasteen näyttävä fft-mittari.
Mutta mitään häränpyllyjä siellä ei tapahdu.
Lähetetty: 21 Helmi 2014, 18:54
Kirjoittaja Jumitzu
Taas nussitaan pilkkua..
no sama se on mitä sielä on kuhan vain jumpsuttaa pirusti ja pellit rämisöö, sehän kuitenki on pääasia.
Lähetetty: 21 Helmi 2014, 20:35
Kirjoittaja Nizuxiini
Jumitzu kirjoitti:Taas nussitaan pilkkua..
Totta. Vaikka niitä kumisaappaita joku sielä kontissa yhteen hakkais!
Lähetetty: 22 Helmi 2014, 22:09
Kirjoittaja Iro
Mun mielestä keskustelupalstojen paras anti on siinä että, välillä voi oppia jotain uutta ja jos ei esim. ymmärrä voi aina kysyä.
