Sivu 1/2
opel vectra b 2.o dti ei ota kerroksia ja ei käynn..
Lähetetty: 28 Joulu 2013, 14:20
Kirjoittaja Anttiroisto
elikkä tommosesa autossa kierros ongelmaa ja käynisty ku vetikäyntii (osti auto halvalla kun ei lähteny käyntiin) , tyhjä käyntiä käy normaalisti 5minutiin kun käyninjälkeen ku ilmat lähti veke kieroksia otti maks 2000rpm hetkellisesti ku polkas kaasun pohjaan ja laski sen jälkeen 1000rpm pätkien kaasu pohjassa? saako vielä ilmaa jostain, suutimien yli vuoto putket uusittu ja polttoaine suodatin. koeiltu imm johon nyppäämistä irti ei muutosta toimintaan... vika valoja ei pala , koodit luettu ei löyty mitään ainakaan omalla pika lukurilla.
Re: opel vectra b 2.o dti ei ota kerroksia ja ei käynn..
Lähetetty: 28 Joulu 2013, 15:24
Kirjoittaja Juho M-P
Kokeile ohittaa polttoainesuodatin kirkkaalla letkulla.
Lisääntyykö moottoriöljy?
Lähetetty: 16 Maalis 2014, 13:10
nyt kokeiltu ohittaa polttoaine suodatin ei vaikustusta paitti että ei ottanu olenkaan kieroksia rupes ''pätkiin''ku laitto kaasunpohjaan... poltto aineen paluu putken ku lutisti niin otti normaalisti kieroksia? onko polttoanen linja tukosa vai mistähän johtus?
Lähetetty: 16 Maalis 2014, 19:16
Kirjoittaja RV
Suutinsillan tiivisteet?
Lähetetty: 16 Maalis 2014, 21:03
eipä tuoksu nafta.
Lähetetty: 16 Maalis 2014, 21:12
Eipä sitä haistakkaan kun vuotaa moottorin sisälle..
Voisit kokeilla vaihtaa sen paluuputken banjopultin. Siinä on siirtopaineen säätöventtiili.
Lähetetty: 16 Maalis 2014, 21:53
kyllä se nafta haisis öljy korkista ,onko näisä muuten siirto pumppua?
Lähetetty: 16 Maalis 2014, 22:49
Ei oo. Syöttöpumpun oma siirtopumppu hoitaa sen ja tekee pumpun sisäisenpaineen, joka hoitaa ennakonsäädön.
Jollakin oli tuo sama homma et letkua lutistamalla pelas, mutta en muista tarkemmin.
Lähetetty: 17 Maalis 2014, 05:42
Kirjoittaja jarppav
Käytä paluu puolen banjo irti ja puhdista se,
Lähetetty: 28 Maalis 2014, 15:24
ei auttanu banjon puhdistus ei lähe enään käyntiin pilootin kanskaan.. mittasin puristus paineet lukemat oli syl 1=11,8 syl 2=11,8 syl 3=11,0 syl 4=12.0 onko normaalit vai palioko pitäs olla?
Lähetetty: 28 Maalis 2014, 20:03
Kirjoittaja jjvirtan
Niin minkä ikäinen laite kyseessä ja paljonko ajettu?Melkein uskaltaa pumppuvikaa veikkailla kerran auto halvalla saatu...
Lähetetty: 28 Maalis 2014, 21:30
-98 450tkm, kuolin pesältä ostin ainu asia mitä osas sanoa ku viimeksi sillä oli ajettu niin oli savuttanu hirveästi eikä kulkenu kulkenut ku just just 40
Lähetetty: 29 Maalis 2014, 09:39
ja toinen huomio kuuluko olla nuo nostaja kolot piripinnassa öljyä?
Lähetetty: 29 Maalis 2014, 09:53
Lähetetty: 29 Maalis 2014, 10:00
jos tuo kuva ei näy niin tuolta näkyy
http://s1339.photobucket.com/user/Sami_ ... 5.jpg.html
