Sivu 1/2
Vectra b2 2001 z22se
Lähetetty: 26 Joulu 2013, 20:40
Kirjoittaja Haukkeli
Noniin... Auto on siis Vectra b2 z22se, sport ja puolnahoilla. Ilmastointi on, mutta vasta tänä kesänä sain rassattua sen toimimaan.
Auton tarinasta ei sen suurempia. Sain auton 3 vuotta sitten joulukuussa. Ladaan loppu luotto joten muuta oli keksittävä. Kotkasta silmään sattui tämä musta vectra, isolohko oli pelkkää plussaa. Seuraavanapäivänä kattomaan ja paperit tehtiin, leima tuli että heilahti ja auto vaihtoi omistajaa.
Viikon kerkesin ajaa autolla ja lootaöljyn vuoto oli totuus. Ei muutaku auto montun päälle ja lootaa pois paikaltaan... Kytkinakselin stefa oli antautunut, samalla uus kytkin ja taas mentiin....
Seuraava suurempi ongelma oli vesipumppu, tai ei pumpussa mitään mut lohkon ja pumpun välinen tiiviste vuoti... Ei muutaku uutta pumppua sisään, ja hommahan oli sinäänsä vittumainen kun tasapainoakselit piti saada pysymään paikallaan... Sen jälkeen ei ole normaalia huoltoa isompia remontteja tehty.
Ekana kesänä alla pyöri alkup. Irmscher Twinspoket (16''), talvisin ruosteiset peltivanteet... Seuraavaksi kesäksi sainkin veljeltä hommattua alession vanhanliiton viispuolaset 17'' vanteet mitkä palveli ihan hyvin koko kesän. Talven tullessa löysin netin syövereistä Azev typ A vanteet vieläpä 17'' koossa, olin heti myyty... Ei muutaku sähköpostia ja hinta kohdalleen ja vanteet matkahuoltoon... Talven aikana pitäs vanteet saada maalattua uusiksi vain.
Nyt mittarissa 310tkm, ostaessa oli 236tkm.
Hyvin palvellut, selvitty kahdesta peräänajosta ilman sen suurempia.
Viimekesänä kokeiltiin lamppukalvoa https://www.dropbox.com/s/vdsf34pigmeji ... 161740.jpg
Koko kesän paras kuva https://www.dropbox.com/s/sus4w3euzplfk ... 174313.jpg
Tällähetkellä ennakoivaa moottoriremonttia älyttömän öljynryystön takia.... Tällä hetkellä alkais kone muuten olla kasassa, kansi pitää oikaista vaan ja kasatta.
Kanavat viimosteltu ja valujälkiä tasotettu imupuolelta, pakopuoli auottu pakosarjan laipan kokoon.https://www.dropbox.com/s/ywbb14ejnrao4el/WP_000169.jpg
Tasapainoakselit poistettu ja laakerit tupattu syvemmälle lohkoon
Uudet k-kankien laakerit
Rengastettu uudestaan https://www.dropbox.com/s/6qpv39jcfsjkq9t/WP_000166.jpg
Uudet tasapainoakselin ketjut+hilut
Uusi jakopää z20net kiristimellä
Peltisarja https://www.dropbox.com/s/kfd7kcris3e9b ... 171632.jpg
2½'' downpipe RST made by me
2'' catback RST made by me
Keväällä koriin ruostekorjauksia ja korkeussäädettävää alustaa... Mahollisesti toiset nokat jos jostaa vaan saan hiomisaihiot, saa tarjota ! Myös valmiiks hiotut käy !
EI tästä tän moottorirempan jälkeen raaski ees luopua :D
-J
Re: Vectra b2 2001 z22se
Lähetetty: 27 Joulu 2013, 10:19
Kirjoittaja tuningki
sillälailla :peukku: perus siisti veccu... kuvia lissää
Lähetetty: 27 Joulu 2013, 12:14
Kuvia on aika vähänlaisesti, mutta.... Arkistoista löyty kuva ostakunnosta: https://www.dropbox.com/sh/xspkkvk43t2mf5s/hT9Wng5ppD
Tohon kasailtu vähä muitakin kuvia, ei oo tullu tot dropboxia hirveemmin rassattua niin vähä hakuses ton käyttö vielä :D
Lähetetty: 27 Joulu 2013, 12:36
Kirjoittaja erämies1989
siisti B2 vectra :peukku: Kuva
kuvat saat näkymään täällä kun menet kuvapankissa kuvan päälle,painat hiiren oikeaa näppäintä,ominaisuudet kopioit sen URL-osoitteen ja laitat "IMG" päätteet.laitoin sinun kuva pankista malliksi yhdellä kuvalla :) vaan on se komea vectra! 8)
Lähetetty: 27 Joulu 2013, 13:36
Ahaa! Kiitos vinkistä! Aina sitä oppii jotain uutta ;)
Lähetetty: 27 Joulu 2013, 17:55
Haukkeli kirjoitti:Ahaa! Kiitos vinkistä! Aina sitä oppii jotain uutta ;)
ei mittään hyvä jos oli apua :)
Lähetetty: 27 Joulu 2013, 21:29
Kansi oikaistu, käviki tuuri, samal ku reissul sai oikastuu ku meniki ja kun tuli takas nii kansi valmiina jo paksissa ;)
Sain venttiilityökaluja koneistajalta mukaan että saa helposti laitettua venttiilit takas paikalleen ! Ei tarvitte itten alkaa sorvailemaa mitään...
Huomenna kanteen viimoset kiillottelut pakopuolelle ja kovaa kasausta !
Lähetetty: 28 Joulu 2013, 10:06
Aikasin ylös ja kannen viimoset vinguttamiset hoideltu. Venttiilejä paikalleen !
Imupuoli jo valmiina, pakoventtiileitä juuri aloin laittelemaan...
Konehuone näyttää vähä tyhjältä, josko sinne kohta saataisin jotain tyhjää tilaa täyttämään!
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 12:47
Kirjoittaja Tommi89
Siisti kyllä on :) paljon kuvia niin näkee millasta jälkee tulee :D
Lähetetty: 29 Joulu 2013, 22:06
Perkele.... Moottori paikallaan, kaikki nipussa... Ei vaan perkele lähe käymään
Bensa tulee tukille, muttei vissii mee suuttimista eiäppäin, ainaki tulpat on ihan kuivat... Startti pyörittää hyvin muttei vaan starttaa... Onko ideoita? Onko ajonesto päällä ?
Lähetetty: 30 Joulu 2013, 17:04
Se elää! Kampiakselin asentotunnistin oli jäänny vahingossa irti ! Ei tarvinu ku näyttää avainta niin samantien starttas!
Lähetetty: 30 Joulu 2013, 18:11
Kirjoittaja Arg!
Siisti Vecu! Azev A:t istuu hyvin :peukku: Itekkin tuli kateltua noita vanteita, mut krooninen rahapula haittaa harrastuksia.
Lähetetty: 30 Joulu 2013, 18:43
Tuttu tunne :D Oli rahat aika tiukas ku noi löysin, mut onneks ne oli suhteellisen edulliset, ja suoratkin ovat vielä! Kyllä niitä aina jostain kaivaa, joku tarvii aina rahaa ja jossaa nurkissa pyörii ylimääräset aluvalssit ;)
Lähetetty: 12 Tammi 2014, 17:03
Eipä oo muuta kerenny tekemään kuin rullailemaan.. Hyvin pelannu, mitä nyt startin maa oli vähä huono ja ei suostun starttaamaan. Nyt pelittäny kivasti ja kulkeekin paljon pirteämmin kuin ennen remonttia.
Saksasta tulossa i500 maskia vanhan tilalle. Kevättä odotellessa, pitäs alkaa vanteista maaleja rapsimaan poies..
Lähetetty: 18 Tammi 2014, 15:43
Kirjoittaja Anzah
Onko sulla vielä kalvot etuvaloissa?
Mulla olis ylimääräset mustat sisuskalut, jos kiinnostaa?
Tän ikäsessä valojen "huoltokunnostus" alkaa jo olla paikallaan. Sisällä pölyä ja ulkopuolella kiveniskua.
Samalla vaihtaa mustat sisukset.
