Sivu 1/1
Re: Vahvistimen korjaus
Lähetetty: 19 Kesä 2013, 11:58
Kirjoittaja Nikke8899
Palaako valo normaalisti vai syttyykö protection valo? Kannattaa tarkistaa jos soittimessa subin tasonsäätö kohillaan (jos sellainen on), tai sitten jos on faderilla kikkaultu (jos kiinni etu/taka lähdössä). Jos on yleismittari niin kytke subi vahvistimesta pois ja mittaa paljonko pätteen kaiutin lähdöistä tulee voltteja, jollain biisillä millä tulee tasasesti matalaa, tai pistetaajuuksilla.
Jos ei sieltäpäin löydy mitään autohifi liikettä, joka pystyis sen lähettämään edelleen huoltoon, niin ainakin maxboomin foorumilla heppu nimimerkillä "dbwarrior" korjaa ainakin D-luokan mono päätteitä. Jäbällä pari päätettä korjauttanu ja ei ollu edes kallista, lähetykset tietty omaan piikkiin.
Lähetetty: 19 Kesä 2013, 21:51
Kirjoittaja Rizla^^
Villi veikkaus. Äänikortti...
Jos mahdollista niin kannattaa koittaa ensin toisella bassolla tai vaikka tavan kaiuttimella että saadaan vika kohdistettua bassosta vahvistimeen. sitten vielä parempi jos vahvistimen saa toiseen autoon että saadaan vika paikallistettua suoraan vahvistimeen eikä esim. soittimeen, ennenkuin lähdetään viemään huoltoon tarkistettavaksi kun ei nekään tänä päivänä mitään halpoja ole nuo taksat
