Sivu 1/1
Nokka-akseleiden ajoitus?
Lähetetty: 20 Touko 2013, 17:09
Kirjoittaja vectraTBO
Eli piti heittokellolla kattoa missä asennossa noi nokat nyt on mutta nokkien valmistaja antaa nokista vain seuraavat tiedot:
Duration: 272° kw
max. valve lift: 10.50 mm
valve lift at TDC: 1.46 mm
spread: 110° kw
base circle: 34.0 mm in diameter
Valve lift at tdc varmaan meinaa nostoa ykköspytyssä yläkuolokohdassa vai?
Mutta imu vai pakopuolella vai molemmilla?
Re: Nokka-akseleiden ajoitus?
Lähetetty: 20 Touko 2013, 17:17
Kirjoittaja madi
Rissen konissa tulee lappu mukana missä lukee nokkien ajoitus
Laittaisin noilla nokilla ite jonku imu 1.8mm ja pako 1.5mm
Lähetetty: 20 Touko 2013, 17:53
Juu tuli lappu mukana ja on Rissen nokat mutta ei siinä ollut kuin tuo "valve lift at TDC: 1.46 mm" ja toinen tieto oli "valve clearance at tdc 1.5-2.0mm"?
Lähetetty: 25 Touko 2013, 15:34
Kysyin hommaa Risseltä sähköpostilla ja heidän suositus on tosiaan tuo 1,46mm. Molemmille nokille.
Lähetetty: 28 Touko 2013, 07:07
Kirjoittaja anza69
TDC = Top Dead Center elikkä tarkoittaa yläkuolokohta. Te sen kyllä tiedätte, mutta ajattelin muita jotka lukevat aihetta niin hyvä tietää inffoa.
valve clearance at TDC 1.5-2.0mm: Mikä arvo tää on?
Lähetetty: 28 Touko 2013, 07:55
Kirjoittaja Keme
Venttiilin ja männän minimietäisyys TDC:ssä?
Lähetetty: 28 Touko 2013, 12:55
Kirjoittaja motorsport
sitä se on, sanasta sanaan suomennettuna venttiilinvälys yläkuolokohdassa (siis mäntään nähden). Tuo arvo on tuommoinen yleisohje, mikä pätee suunnilleen kaikkiin auton moottoreihin.
Lähetetty: 01 Kesä 2013, 13:49
Kirjoittaja jezze rs
Niin ja kyllä tuo 1.5mm taitaa olla jo sen verran pieni välys, että pätee vain nokka-akseli kannessa koneisiin. Ainakin jenkki miehet puhunut, että saattaa kilahtaa kovemmssa rasituksessa jos alle 2mm pistää. Tönärithän siinä saattaa hieman lämmöstä muuttua.
Ajoititko jo nokat? Ajattelin vain että mitä tuo 1.46mm @ tdc tarkoitti center line asteina?
Lähetetty: 02 Kesä 2013, 10:51
^^Ajoitin ne heittokellolla yläkuolokohdan mukaan, asteista ei tietoa.
